alehei4 Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 Так же не получилось. Мазда 3 1.6 АТ 2011 года. SELECTED ECU: ECU/Mazda/3/1.6 16V/DENSO SH7058 1024kb FULL FLASH CAN BUS 23.11.2014 15:17:53 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Documents and Settings\1\Рабочий стол\1.bin 23.11.2014 15:17:53 Message INITIALIZATION 23.11.2014 15:17:56 Error PassThruReadMsgs ERR_BUFFER_EMPTY 23.11.2014 15:17:56 Error ERROR INITIALIZATION На модуль №5 обратите внимание http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44567/
Aleksey_1 Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 Плата ЭБУ стоит в воздушном фильтре. Открутить 4 болтика и снять 2 разема. Глянуть какой там проц.
Creative Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 Во времени был ограничен. Позову на завтра. Все посмотрю и попробую. Спасибо всем за подсказки.
Aleksey_1 Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 У меня был проц. MCU R4F70580S но с МКПП.
avadv32 Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) Попробуй выбрать процессор DENSO R4F70580S 1024Kb CAN-BUS. Должно прочитать 100%. такого модуля у меня нет! где его искать? у меня такое сообщение вываливало как у человека в 255 посту. до этого делал солярис, с пол пинка... поэтому проблема явно у меня тоже не в компе... Изменено 30 ноября, 2014 пользователем avadv32
ypiter Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 Такой модуль есть у Александра, в своё время была складка на мазда флешер,там был этот модуль. Сейчас всё можно докупить к ключу таблетке
avadv32 Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 так я думал всё входит в эту складчину... очень не приятное ощущение теперь(
ypiter Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 Так написано в начале складки: mazda 3,6... С процами rf7,rf8. R4f не заявлен в складке
GRIID Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 мазда 1.6 2006г читаю нормально при записи ошибка контрольки! что делать подскажите? mazda 512.bin
JohnFirst Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 А чьё творчество пытаешься залить ?
JohnFirst Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Так он тебе говорит , что это уже залито и перезаливать нет смысла , примерно так . Хотя судя по переводу не нравиться контролька . Стучись к Саше , я думаю проблему решит . Изменено 10 декабря, 2014 пользователем JohnFirst
Ozon Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 мазда 1.6 2006г читаю нормально при записи ошибка контрольки! что делать подскажите? Так он же четко пишет контрольная сумма в устройстве и контрольная сумма файла одинаковая и писать отказывается
alehei4 Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 мазда 1.6 2006г читаю нормально при записи ошибка контрольки! что делать подскажите? Было такое... читаешь через мазду, пишешь через вкладку Tool Box выбирая соответствующий проц! Проверено.
sas-78 Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 выше уже ответили,прошивки идентичны, поэтому и не пишет, потому как и смысла нет)
GRIID Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) и другая не идет!!!!!! SW-Z633EB000 .bin Изменено 10 декабря, 2014 пользователем GRIID
alehei4 Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 Так он же четко пишет контрольная сумма в устройстве и контрольная сумма файла одинаковая и писать отказывается Он чётко пишет, что контрольная сумма не поддерживается для этого файла! GRID запишите, то что считали через вкладку тоол бокс и сами все поймете. При записи ругнется , но запишет. Просто информации о контрольной сумме попросту нет в прошивке.
Scaner Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Чем шить mazda rx8 1,3 мотор ? Что за эбу , еще не знаю.
GRIID Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Он чётко пишет, что контрольная сумма не поддерживается для этого файла! GRID запишите, то что считали через вкладку тоол бокс и сами все поймете. При записи ругнется , но запишет. Просто информации о контрольной сумме попросту нет в прошивке. alehei4 спасибо!все как вы писали! сток и тюн все пишет за 5 минут! только не понял контрольку правит флэшер или нет? Изменено 11 декабря, 2014 пользователем GRIID
