Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
ALEX
Так же не получилось. Мазда 3 1.6 АТ 2011 года.
SELECTED ECU: ECU/Mazda/3/1.6 16V/DENSO SH7058 1024kb FULL FLASH CAN BUS
23.11.2014 15:17:53 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Documents and Settings\1\Рабочий стол\1.bin
23.11.2014 15:17:53 Message INITIALIZATION
23.11.2014 15:17:56 Error PassThruReadMsgs ERR_BUFFER_EMPTY
23.11.2014 15:17:56 Error ERROR INITIALIZATION
На модуль №5 обратите внимание http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44567/
  • Ответов 328
Плата ЭБУ стоит в воздушном фильтре.
Открутить 4 болтика и снять 2 разема.
Глянуть какой там проц.
Во времени был ограничен. Позову на завтра. Все посмотрю и попробую. Спасибо всем за подсказки.
Попробуй выбрать процессор DENSO R4F70580S 1024Kb CAN-BUS. Должно прочитать 100%.
такого модуля у меня нет! где его искать?
у меня такое сообщение вываливало как у человека в 255 посту.
до этого делал солярис, с пол пинка... поэтому проблема явно у меня тоже не в компе...
Изменено пользователем avadv32
Такой модуль есть у Александра, в своё время была складка на мазда флешер,там был этот модуль. Сейчас всё можно докупить к ключу таблетке
мазда 1.6 2006г читаю нормально при записи ошибка контрольки! что делать подскажите?
mazda 512.bin
А чьё творчество пытаешься залить ?
Так он тебе говорит , что это уже залито и перезаливать нет смысла , примерно так . :emot64:
Хотя судя по переводу не нравиться контролька .
Стучись к Саше , я думаю проблему решит .
Изменено пользователем JohnFirst
Так он же четко пишет контрольная сумма в устройстве и контрольная сумма файла одинаковая и писать отказывается
Было такое... читаешь через мазду, пишешь через вкладку Tool Box выбирая соответствующий проц! Проверено.
выше уже ответили,прошивки идентичны, поэтому и не пишет, потому как и смысла нет)
Он чётко пишет, что контрольная сумма не поддерживается для этого файла!
GRID запишите, то что считали через вкладку тоол бокс и сами все поймете. При записи ругнется , но запишет. Просто информации о контрольной сумме попросту нет в прошивке.
alehei4 спасибо!все как вы писали! сток и тюн все пишет за 5 минут!
только не понял контрольку правит флэшер или нет?
Изменено пользователем GRIID
