2114 Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Всем привет.Парни вот такой вопрос:опель корса д 2006 года с коробкой робот( типтроник) ошибки по нагревателям дк 1 и дк 2,ошивка по abs датчику правого колеса.Вопрос про каробку: коробка переключается с 4000 тыс оборотов.Так и должно или пока мы не исправим все эти ошибки коробка так и будет переключатся?
kai-777 Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Ну датчики кислорода не причём А вот по дтчику абс может и тупить
2114 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Опубликовано 17 сентября, 2014 Тоесть как я понимаю из за датчика абс коробка может переключатся с 4000 оборотов?
yalymka Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Спидометр у тебя от чего работает ? Или от чего у тебя ЭБУ берет инфу о скорости авто ?
2114 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Опубликовано 17 сентября, 2014 Да. Соответственно от датчиков абс
2114 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Опубликовано 18 сентября, 2014 Друг сегодня ездил на диагностику.вот коды ошибок: p1712,p1607,u2100,c0040,b2502,b3883,u2108.В сервисе не знают что делать.
dodj123 Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 p1607 с этой ошибкой она и заводиться не должна
2114 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Опубликовано 18 сентября, 2014 Да.незаводится,иногда может завестись.
DAMIRABZI Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 Хм, я тоже недавно корсу взял 1.2, 12 хер изик. Опыта не было с изиком. Я думал норма, что она на 4000 тыс. должна переключаться... Я с холостыми бьюсь на холодную, что только не делал.... Жду опиком...
2114 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Опубликовано 18 сентября, 2014 А у тебя тоже с 4000 тыс переключает?ошибки по авс и.т.д есть? Просто я ду аю так не должно быть.
2114 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Опубликовано 21 сентября, 2014 Проблема решина.Машина не заводилась и горела ф.Снялли минус с акб и насали вызванивать с фишки правого колеса абс до блока абс.один провод не вызванивался.начали искать и нашли обрыв.востановили цепь.надели клейму минус акб.Машина завялась,ошибка по абс пропала и коробка стала переключать скорости как положено.)))друг доволен.
