EEROM Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Здраствуйте господа мастера. Заехала авто Мерседес W220 5.5литра 99год . Клиент жалуется на горящею герлянду на приборке. После проведеной диагностики понял, что не смотря на то что мерин масло хавает ведрами , не все так критично... Послушал хозяин свой диагноз и решил начать с отопления салона . Потому как воздух дует только в ноги. Тому и быть . Сделал повторно диагностику отопителя , естествено выдало милион ошибок ( так как до меня там не один мастер повысил свою квалификацыю) я ошибочки стер осталась одна B1271 (неисправность шины связи AC с блоком управления шаговыми двигатялями N22/5) . С блоками разобрался. Блок AC это лицевая консоль управления отопителем, а блок N22/5 установлен за блоком AC глубже . он является драйвером приводов заслонок. Связь с управляющей консолью отопителя подержует через однопроводную линию связи . Прозвонил проводка целая питание есть. Вопрос для профи по мерсам. Подходят ли эти блоки между собой и есть ли какие нюансы при замене одного из них. Фото номеров блоков прелагаю . Это блок AC а это блок N22/5 Задаю этот вопрос потому как АС блок с разборки , короче кто то что то минял. Зарание благодарю!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM Опубликовано 27 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Тему можно закрыть. блок N22/5 взял с разборки все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
