ДВС с Вектры В 2012 года на Вектру В 2006 года
Boris-N
Добрый день. Поставлен ДВС Z18 XER с Вектры И 2012 года на Вектру В 2006 года.
Искра есть. Не работает. Следует ли менять ЭБУ или прошивку, или что-то еще ?
Спасибо.
  В 19.09.2014 в 17:56, Boris-N сказал:
Спасибо.
По априоре в 2012 вектры с нет! Если движок z18xer с инсигнии или астр H, j на вектру с,то можно - но в некоторрых вариантах надо менять генеретор импульсов на колене и могут быть разные р.валы,форсунки.Электронику надо штатную сохранять!
Изменено пользователем tva381
  В 20.09.2014 в 08:21, tva381 сказал:
Спасибо за ответ. Действительно, в исходных данных была ошибка, возникшая на информационной линии "доставания " ДВС 2012 года. На самом деле, этот ДВС 2012 года с КРУЗ(а), а не с Опеля, Ваши советы распространяются также на эти уточненные данные ситуации?
  В 20.09.2014 в 10:37, Boris-N сказал:
Да смотрите могут быть и должны быть отличия !!!Машины разные и по массе и по нормам токсичности !!!Распред валы точно разные,и магнитный ротор на колене имеют разные номера.
