morozof_777 Опубликовано 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 Вообщем приехал Туарег 2004 г с штатной вебастой. Попросил подключить в режиме автономки, с сабой привёз таймер 1533, подключаюсь к котлу на 1 пин W-bus, "+" "-" и напроверку. Котёл стартует , а водяной насос молчи - выключаем вэбасто чтоб не сгорела, снимаем насос а он в гав..о . Приезжает новый насос - ставлю,включаю с мини таймера - тот опять молчит, ну думаю реле насоса через аут таймера повешу. Зацепил ,вкл, 30 сек работает потом FF. Подцепляю VCDS и паралельно на w- bus Webasto termo test. В wtt все функции при выключенном зажигании работают, тест и запуск проходят, в VCDS в ведомых проверка отопителя работает и никаких ошибок. Но самое интересное что через vcds проверка отопителя проходит с включением помпы водяного охлаждения, а в WTT без неё, хотя в исполнительных она управляется принудительно. сама автономка Termo top c ( на стикире) а софт 7L6 815 071 B кодировка 0000000, почитав форумы люди меняют кодировку на 0000100 и всё у них хорошо. У меня кодировку не принимает, в vcds кодировка 0 , каналы адаптации неизвестны, пробовал проверкой тестовых значений, так ещё и корректировку CO снёс (настроить смог через wtt на полной нагрузке, а то чадила как паравоз) Если кто владеет информацией по кодировке блока - подскажите каналы или адаптации, может что не так делаю? ткните носом.
morozof_777 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Опубликовано 26 сентября, 2014 складывается впечатление что тема по автономкам умерла! ни ужели ни кто не ставил на "туберет" или может совет на чём запустить по кану
morozof_777 Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Опубликовано 30 сентября, 2014 1533ba.pdf Ну мануал у меня такой есть!!!! только не дает возможным программировать пульт! Может кан девайс какой посоветуете
efimse@yahoo.com Опубликовано 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 какой маки отопитель?Настройка и адаптация Webasto Thermo Top C.docТекстовый документ.txtTTC_Z_E_Manual.pdf
morozof_777 Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Опубликовано 30 сентября, 2014 какой маки отопитель?Настройка и адаптация Webasto Thermo Top C.docТекстовый документ.txtTTC_Z_E_Manual.pdf Догреватель TTC 7L6 815 071 B Но почему то таймер падает в ошибку при запуске (и не включается насос ОЖ). Хотя печь стабильно работает самостоятельно (без ошибок).Через тест тоже всё ок.
sura Опубликовано 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 С котлами табурега есть один прикол на включение самого котла нужна двойная команда на запуск и плюс во время работы котел требует ещё команду поддержка работы а таймер 1533 это делать не умеет вот и получаются такие траблы
morozof_777 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Опубликовано 7 октября, 2014 С котлами табурега есть один прикол на включение самого котла нужна двойная команда на запуск и плюс во время работы котел требует ещё команду поддержка работы а таймер 1533 это делать не умеет вот и получаются такие траблы Вот это уже интересно! А что можно поставить - что бы всё работало? или как можно подключить (естественно не бесплатно в личку)
koksik Опубликовано 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) Чем дело закончилось ?вот такой контролер нужен http://sdelal.net/showthread.php?t=12 но на 7L6 815 071 B ставится не просто помпу ОЖ придётся запускать отдельно,и править кодировку климата что бы он запускался. Изменено 16 декабря, 2014 пользователем koksik
morozof_777 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Опубликовано 19 декабря, 2014 Видел этот контроллер! Спасибо за ссылку! попробую пригласить да ещё раз попробовать
remzan Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 Извените дабы не создавать новой темы,как подключить на штатную thermo top 5 который стоит на hyundai h1 таймер 1533,я искал инфу но так и ненашел
soso77 Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 privet iz gruzii esli vi znaite kak aqtivirovat programu delphi 2014.1 verssii sn 100251 sdelano china
morozof_777 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Опубликовано 9 января, 2015 Извените дабы не создавать новой темы,как подключить на штатную thermo top 5 который стоит на hyundai h1 таймер 1533,я искал инфу но так и ненашел Ну и стаймера "+" "-" и линию связи
morozof_777 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 а вот у меня по прежнему вопрос! по чему официальный таймер 1533 не запускает печь от таурэга.
yvm Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 Потому что котел не совсем вебасто, он еще и VAG
morozof_777 Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Опубликовано 21 февраля, 2015 Потому что котел не совсем вебасто, он еще и VAG Это набивание постов ил вы так реально думаете? Если вы с этим не знакомы это не говорит что это так.
sansannur Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) Правильно вам написали, что эта вебаста вебастой является только в виде железа и принципа работы. Контроллер там запчасть фольксвагена, собственно как и весь отопитель. Потому от ваговской диагностики помпа пускалась а от вебастовской нет. ТТС по w-bus не управляется и не диагностируется.там K-Line для диагностики. А вот TTEvo таки да. На первый пин ТТС подается просто плюс12v для запуска с минитаймера. Если он конечно ТТС. Я бы с помощью минитаймера запускал по 1 пину отопитель и с него же через релюшку запустил помпу, подключив реле в разрыв плюса помпы. А климат на время работы отопителя отключил бы, т.к. именно он выжирает батарею. ну типа машина прогрета, в салоне тоже теплее чем на улице, а двигатель не пускается. Изменено 21 февраля, 2015 пользователем sansannur
алеч Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 а вот у меня по прежнему вопрос! по чему официальный таймер 1533 не запускает печь от таурэга. В диагностике в условиях запуска посмотри
