Corsa C не заводится
kolob008
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Недавно приобрели жене Опель-Вита (Корса-Ц, правый руль) 2002г.в., Z12XE на изитронике, на авто также установлено ГБО фирмы Ловато (вроде 4-го поколения, с 4-мя форсунками во впускной коллектор).
Сегодня не смогли завести авто - F на дисплее. Недавно приобретенным Оп-комом стёр ошибки коробки, после чего появилась N на дисплее.
При этом заметил, что при включении зажигания не срабатывает бензонасос и на переключателе газ-бензин не горят светодиоды, указывающие вид топлива.
В программе Оп-ком зашёл в тесты исполнительных механизмов в разделе диагностика двигателя и включил принудительно реле бензонасоса - он включается! И что самое странное, что вместе с реле БН включается индикация переключателя газ-бензин. При этом стартер не крутит. При принудительном выключении реле БН индикатор газ-бензин выключается.
При выключении и последующем включении зажигания на дисплее N, БН не срабатывает, ошибок нет ни в двигателе, ни в коробке, ни в имобилайзере. При прокрутке стартером двигатель проворачивается, но запуска нет....
Не могу сообразить с чего начать поиск неисправности.
Подскажите, пожалуйста, где копать.
Может нужно указать какие-то ещё подробные детали проблемы?
Буду благодарен любой помощи в поиске!
PS: Больше всего непонятна ситуация с отсутствием работы БН при включении зажигания и отсутствием индикации выбора газ-бензин и появлением её при включении реле БН через программу ОП-КОМ.
Если память не изменяет то F это неисправность изитроника, после адаптации должна пропасть, и заводится должна только при нажатии на педаль тормоза! Зайдите в дата лист и посмотрите реагирует ли концевк педали тормоза на нажатие, ну и заодно изика адаптируйте!
Дело в том, что изик адаптируется при заведенном моторе......чего сделать не удается!
На концевик педали тормоза реагирует.
Main relay активно и все параметры коробки и двига вроде бы читаются.......
Может, на что-то ещё обратить внимание?
А газовое оборудование никак не может влиять на цепь бензонасоса?
Почему-то при включении бензонасоса через диагностику создается впечатление, что начинает работать и газовое оборудование......
В иммобилайзере пишет correct key.
В любом варианте вам нужно начинать с самого простого т.е брать в свои очумелые ручки индикатор и проверять все ли питания и массы приходят на эбу на форсы катушку и так далее и тому подобное в Автодате на вашу модель есть всё что вам нужно
А лампы стоп-сигналов светятся?и нет ли блуда по ловато ,было в практике блок согласования сжег эбу мотора-выжег ключи форсунок.
Изменено пользователем tva381
Спасибо за ответы.
Лампы проверял - и боковые и центральный стопы горят!
Ещё выяснил, что при прокрутке стартером более 5 секунд прописываются две ошибки:
в двиге - P0335 - Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Malfunction (04) - Intermittent,
а в изике - P0725 - Engine Speed Signal Range/Performance (08) - Present и F на дисплее сразу же.
Но это скорее следствие отсутствия запуска, чем причина........так мне думается.
А если ловато упорол блок, то как можно в этом убедиться без замнеы ЭБУ на другой?
Через сканер посмотреть время впрыска при прокрутке стартером?
(1)Начать с проверки массовых проводов(кузовных и движки) . Блоки управления при отсутствии надежной массы могут творить неописуемые чудеса.. (2)Откуда ГБО +12в при включении зажигания берет - туда его и подайте принудительно для проверки. А дальше ищите проблемы в этой цепи . Пожалуй так .
По результатам этих проверок отпишусь чуть позже.
а может все же начать с ошибки по коленвалу ? как бы без нормального сигнала с колена она же все равно что не делай не запустится.
наверно, дело в датчике коленвала и есть, т.к. при прокрутке стартером время впрыска и число оборотов КВ =0.
сбило с толку то, что при включении зажигания не работает бензонасос - ведь в этот момент ЭБУ не знает, что датчик коленвала неисправен и не должен блокировать работу бензонасоса!
всем, кто откликнулся - спасибо!
попробую поменять датчик коленвала и отпишусь о результатах.
сначала убрать запись по колену - смотри дата лист при прокручивании стартером примерно 200-250 оборотов далее делайте выводы что менять!
Спасибо за ответы.
а в изике -P0725 - Engine Speed Signal Range/Performance (08) - Present и F на дисплее сразу же.
Вот это ни как в голове не укладывается!
Всё необходимое есть в выше написанных постах!
Время впрыска = 0 и обороты = 0, так что судя по всему умер ДПКВ.
А в мануале по Ловато вычитал, что когда не горят светодиоды, то "Автомобиль работает на бензине и не переключается на газ, т.к. не получает сигнала оборотов двигателя".
Так что ещё раз всем спасибо за помощь - буду менять датчик коленвала!
PS: постараюсь ещё взять адаптер и подключиться к Ловато........для полноты картины.
Изменено пользователем kolob008
.................................... тяжело............................... у вас основа лежит в блоке управления двигателем - его и тестируем ( нет вращения - смотрим, меняем ДПКВ), ловато управляет газом - если есть подозрения на него так отключите врезки к форункам ( может и к лямде подцепились, к ДТОЖ) НЕ НАДО ВАМ ДИАГНОСТИРОВАТЬ ГАЗ - ПУСТЬ ЕГО ДИАГНОСТИРУЮТ И НАСТРАИВАЮТ ГАЗОВЩИКИ
Для простоты получить обороты на блоке и искру на кассете - а далее если все о.к.-победа или ищем бензин(газ)
Уважаемые форумчане, кто откликнулся, благодарю за помощь!
Проблема решена, авто снова работает!
Причина была в умершем датчике коленвала...................
Как я понял БН не включался по причине того, что многократно включалось зажигание, а сигнала с ДПКВ за этим не следовало (даже на ВАЗах есть такая "фишка"))))))))
И по этой же причине погасли индикаторы переключателя ГБО, т.к. согласно мануала на ЛОвато, отсутствие свечения индикаторов выбора газ-бензин является следствием отсутствия сигнала оборотов двигателя.
Это меня немного и смутило :blink: и я немного не в ту сторону копать начал.......но главное - результат!
А OP-COM - вещь ! Он себя уже окупил :wink:
По поводу ГБО считаю, что сам в состоянии обслуживать свой авто, в том числе и газовое оборудование ;)
А газовщики просто тоже разные бывают......
Хочется предупредить автора темы ,что опком-ом программировать нельзя !!!
