You were given a data connection. if you want to solve the problem completely, you may consult a paid section. There you will solve your problem. Just place the firmware that you have helped.
К ножкам процессора припаивай
23 BKGD
40 GND
42 VDD
46 RESET
97 External +12V for FLASH Programming
При внутрисхемном подключении к микроконтроллерам серии MC68HC912 чаще всего приходится поднимать выводы Reset и BKGD.
При работе с микроконтроллерами серии 912 без буквы A (BC32,DG60,DG128) память программ (FLASH) стирается и записывается только при подаче напряжения записи Vfp +12 (+/-0.6)вольт.
по другому выпаять и на столик или на плате от ножек посмотри куда идут проводники, где удобно там и припаивай провода
the soldered directly on the wires because the other points, behind this but I read R270 and not read and do not save the file that can happen
делал такой недавно xprog ! bdm там закрыт ! сдувал на столик ! всё пошло естественно с адаптером для закрытых !
вот с этим адаптером и читайте ! по хелпу к программатору!
Изменено пользователем kochuev dn
