Всем привет,вторая машина уже за неделю.Показывает что постоянно открыта дверь,откидываю провод сине-черный который на концевики дверей идет,ничего не меняется,кто ставлкивался с таким,блок не исправен?
Опубликовано (изменено)
Пробит транзистор на входе концевиков. Меняй и ищи причину пробоя.
Изменено пользователем svek54
а какую причину искать? лампа подсветки горит не косячит,зарядка норм
Устраните неисправность и подключите через сопротивление 1 КоМ, меньше головной боли и искать причину не надо, по крайней мере через интернет это пока не решается.
Как-то раз было такое. Не знаю прав я или нет (могу ошибаться), но дело было так.
Сначала подключил двери (сине-черный), потом плюсовой (красный толстый провод), а затем минус (черный) сигнализации.
Потом все остальные подключения. Когда стал проверять все функции оказалось, что входная цепь концевиков дверей в блоке сигнализации подгорела (то ли диод, то ли транзистор), вылечилось заменой неисправной детали.
Теперь подключаю провода в строгой последовательности : 1. Масса, 2 +, 3 все остальное. Такая схема ни разу не подвела.
Нет, коллеги, в оригинальных сигнализациях Ультра-Стара такого не наблюдалось, свое имя и качество фирма бережет ,обратитесь к реггиональным представителям этого бренда, все вопросы будут улажены.
Согласен с Вами. Как то раз пришлось ставить В9 китайского качества привезенную из Казахстана. Так вот особого доверия по качеству не внушала.
Все верно. у него скорей всего В9 под А91 сделан китайцами. проблема решается установкой реле на провод общего провода концевиков через + .
ставил недавно А91 заказанную с алиэкспрес хозяином, зла просто не хватало проибалсо с 9 утра до 10 ночи с установкой и программированием, в итоге содрал двойную цену. программируется совсем не по мануалу а методом тыка и догадайся сам.
Тоже появилась проблема со старлайном А61 на рэно логан.Появились через два месяца сработки на двери от сине черного провода.Начал вызванивать-все норм.На сине черно проводе висит слабый Плюс.Как решить эту проблем-блок на замену или есть вариан какой?Подскажите плиз.Заранее спасибо.
Думаю поставить рэле и подключить к проводу синиму красному(концевики по+)
более 10 лет уже ставлю только через диоды и проблем никогда не было. откуда такие косяки всплывают непонятно :blink: от соседей вообще все тазы практически на переустановку попадают поэтому поводу, да и не только тазы, хонды и т.д.
Так я не понял.Блок получается под замену или разбирать и резистор перепаивать?
