Toyota Prius 30 2010 правый руль.
Всем привет!
Во время движения загорелись значки: Чек, АБС, желтый индикатор тормозной системы, индикатор пробуксовки, и большой восклицательный знак.
Ошибки:
P0A94
C1259
C1310
Есть у кого подобный опыт? Куда копать?
А что у вас нет нормальной диагностики в VladVegas ?
Что за позорище с P0A94 C1259 C1310 ?
Это о чем ?
Не позорьтесь и не позорьте Дальний Восток на всю страну !
Во Владивостоке на каждом углу дилерский сканер найти можно.
Изменено пользователем guestt
Ну DTC P0A94 имеет подкод.
А так это всё говорит о не исправности инвертора.
Это о чем ?
Я не диагностик. Просто мотал пробеги на 4-х приусах и владелец попросил посмотреть ошибки на одном из них. Ошибки по ABS VSC но дело не в ABS. Смотрел G-Scan-он. До меня двое (спецов по Приусам) не смогли определить вчем дело! Вот им то и должно быть стыдно!! Опять же клиент счас скупой пошел! Хотят за копейки .... вот и результат! Отвез машину к нормальным спецам и все устронили.
Да именно инвертор и заменили.
Изменено пользователем Alex888
Не удивлюсь.Там ломаться то больше нечему
Значит такие спецы!!! Самый важный код это P0A94- Под код нужен? Там их 25 какой из них?
О как - видать пора запасаться инверторами от 30 ток.
Интересно - симптомы выхода их из строя такие же как на 11 м?
Тоже на 30-ке менял инвертор на праворукой .
  • 1 год спустя...
Подниму тему .
Toyota prius 2010 года
Ошибки в гибридной установке P0A94-553, Р0А94-557.
И в ABS C1259, C1310.
Предохранители, чеку проверил, замена инвертора ?
Неисправность инвертора, заменили, одна из причин - забитый в хлам пухом радиатор.
  • 1 год спустя...
Столкнулся с такой проблемой год назад, симптомы : едешь как дедушка.... не работает сцепка - бензинка -электричка , в связи с выходом из строя инвертора...(был интерексчный факт - когда скидываешь ошибку через тэчстрим - едишь на бензе , как заглушишь-заведёшь, опять вся панель в лампочках и едешь на электрике- но его заряжает бенз , тоесть не разрядишь в ноль, так я месяц ездил ) Ну так и вот - результат - перерыл тыщщы страниц тех облуживания ( книжечка на данный паровоз состоит из 7600 страниц, это уже не говоря о том что они на японском) и тыщи форумов приусоводов- ВЫВОД - можно машину и в гараже оставить и инвертор сломается ( на инверторах первой ревизии плата с процессором ( самый нагревающийся элемент - ну или как то так он тут называется ) расположена в далеке от охлаждения инвертора. Конечно если вы оставите и инвертор пятой ревизии без охлаждайки вы его загубете - но факт - я ещё не слышал о выходе из строя инверторов пятой ревизии... В общем для кулибиных - его да и почти всё что в этой машине можно ( а лучшедаже нужно  для само познания ) чинить самому - замена инвертора у меня заняла 4 часа - это при том что мороз был -10 я греться ходил... а так прясли 5т.р.... сам инвертор с биробиджана обошёлся в 30т.р. - Мегасервисцентры предлогали за 160-280...
