Здравствуйте,подскажите из-за чего может не шиться январь 7.2? Диагностика идет, а в режим программирования не входит. На 43 ногу подаю +12. Может быть критичным то, что подаю без 4 Ком резюка? Плата вроде не тронута, все на месте!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем grindor12
А точно ли это Я7.2?(иденты какие?)
A204DM53 8кл, 1,6л. Могу фото платы выложить, может какой детали не хватает. Но такое впечатление что нет разрешения программирования.
Мож 43 ногу прозвонить? Куда она должно приходить на проце?
Фото платы
Чет не могу скинуть
вообще у января без резюка всегда подаю, сначала подключаю все пины кроме зажигания, потом открываем программу подаем зажигание и коннектимся
Вот так подключи, ели не идёт передёрни 13ый.
У меня зажигание всесте с остальными подается, вроде работало до этого
Тогда попробуй другой КЛайник.
я не утверждаю что оно всегда не будет работать если все вместе, но попадались какие то капризные контроллеры, и спасался так, собственно таким образом и привык их шить, и проблем пока не знаю, уж что шьется без проблем и любой "монтажкой" так это январи 5 и 7
Изменено пользователем balodiya
Подключение к ЭБУ
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Всегда так подключаю! питание подаю как только готов нажать установление связи, и всё ок!
вот фото платы, может кто подскажет, вроде здесь должны быть детальки? на чиптюнере фото не ахти какое, плохо видно
по распиновке- подключаю как раз по выше описаной схеме и тумблерок на 13 стоит доп. , а я и забыл уж, короче пробовал по всякому и напряжением и скоростью- никак. вот по плате что подскажете мож?
Всего у вас на плате хватает! Какое потребление на блоке при подаче питания? Проверьте дежурные напряжения, дальше будет ясно!
Здравствуйте,спасибо всем кто помогал, причину нашел, блок питания не при чем был. Запутался в тумблерах. У меня разъем на 81 пин самодельный- для я7.2 и бош 797. На 43 пин через тумблер плюс и минус подходят. Диагностика идет, а на связь не выходит, не то положение тумблера было :-) бывает :-)
