grindor12 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) Здравствуйте,подскажите из-за чего может не шиться январь 7.2? Диагностика идет, а в режим программирования не входит. На 43 ногу подаю +12. Может быть критичным то, что подаю без 4 Ком резюка? Плата вроде не тронута, все на месте! Заранее спасибо! Изменено 7 октября, 2014 пользователем grindor12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 А точно ли это Я7.2?(иденты какие?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grindor12 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) A204DM53 8кл, 1,6л. Могу фото платы выложить, может какой детали не хватает. Но такое впечатление что нет разрешения программирования. Мож 43 ногу прозвонить? Куда она должно приходить на проце? Изменено 7 октября, 2014 пользователем grindor12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grindor12 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) Фото платы Чет не могу скинуть Изменено 7 октября, 2014 пользователем grindor12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 вообще у января без резюка всегда подаю, сначала подключаю все пины кроме зажигания, потом открываем программу подаем зажигание и коннектимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Вот так подключи, ели не идёт передёрни 13ый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grindor12 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 вообще у января без резюка всегда подаю, сначала подключаю все пины кроме зажигания, потом открываем программу подаем зажигание и коннектимся У меня зажигание всесте с остальными подается, вроде работало до этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 У меня зажигание всесте с остальными подается, вроде работало до этого Тогда попробуй другой КЛайник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) У меня зажигание всесте с остальными подается, вроде работало до этого я не утверждаю что оно всегда не будет работать если все вместе, но попадались какие то капризные контроллеры, и спасался так, собственно таким образом и привык их шить, и проблем пока не знаю, уж что шьется без проблем и любой "монтажкой" так это январи 5 и 7 Изменено 7 октября, 2014 пользователем balodiya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Подключение к ЭБУ 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) Всегда так подключаю! питание подаю как только готов нажать установление связи, и всё ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grindor12 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 вот фото платы, может кто подскажет, вроде здесь должны быть детальки? на чиптюнере фото не ахти какое, плохо видно по распиновке- подключаю как раз по выше описаной схеме и тумблерок на 13 стоит доп. , а я и забыл уж, короче пробовал по всякому и напряжением и скоростью- никак. вот по плате что подскажете мож? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Всего у вас на плате хватает! Какое потребление на блоке при подаче питания? Проверьте дежурные напряжения, дальше будет ясно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grindor12 Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) Здравствуйте,спасибо всем кто помогал, причину нашел, блок питания не при чем был. Запутался в тумблерах. У меня разъем на 81 пин самодельный- для я7.2 и бош 797. На 43 пин через тумблер плюс и минус подходят. Диагностика идет, а на связь не выходит, не то положение тумблера было :-) бывает :-) Изменено 17 октября, 2014 пользователем grindor12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
