ЗСергей Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Доброго Всем дня блок Bosch MP7.0H после того как сгорел иммобилайзер выходит на связь, но не видит обороты двигателя датчик ПКВ рабочий Как его можно оживить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Во-первых : зачем оживлять блок, который выходит на связь, во-вторых : читаем правила форума по заполнению профиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoli.panushesku Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Отключи физически сам иммо и очисти еепромку в ЭБУ или впаяй чистую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Отключи физически сам иммо и очисти еепромку в ЭБУ или впаяй чистую. И соединить провода K-LINE на колодке иммобилайзера для диагностики.Микруху ЕЕПРОМ проще запаять новую так как ее цена 20-30 руб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЗСергей Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Иммо отключено, провода соединены блок выходит на связь через ДСТ, но при прокрутке он не видит обороты двигателя на разъеме блока сигнал с ДПКВ есть Подскажите марку мукрухи которую нужно перепаять,устройство блока найти не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) Речь идет о Епромке 24С02 или 01 (здесь они взаимозаменяемы) Изменено 9 октября, 2014 пользователем magino Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЗСергей Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Спасибо , попробую перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЗСергей Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Взял новую 24С02, программатором ПО-5 залил чистый еепром, машина завелась Тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Тимофеев Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Блоки МП7 уже старые, две нивы притаскивали на галстуке, думал сначала что иммо чудит, очистка ни чего не дала, так и пришлось покупать новые. На одной насос не включался с вентилятором, у другой даже чек при вкл. зажигания не горел, сделал вывод деталюшки на плате умирают от старости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
