Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Попытался очистить краш из блока 2170-3824010-01, залил чистый дамп, установил блок на место, при диагностике оказалось, что он не выходит на связь. Потом нашел другой дамп, с таким же номером, залил - то же самое. Попробовал подключиться на столе, подал +, - и подключился к к-линии, сканер - сканматик1, все равно на связь не выходит.
В электронике делаю первые шаги, прошу подсказать, что можно проверить в блоке? вроде ничего не повредил при пайке...
Еще несколько вопросов о программаторе upa usb:
Как узнать, с какой стороны паять микросхему на плату? На самой микр. никаких обозначений, кроме названия. Припаял надписью к разъему ком. На микросхеме написано S25A08, прочитал через 25С080 (1 кружок на картинке.)o_PC_UPA-USB_Serial_Programmer_10.jpg
Попробовал залить дамп без пайки, установив микросхему в постельку, которая вставляется в разъем 2 на картинке, не получилось. Еще пробовал подключится к микросхеме с помощью прищепки, подключенной к 3 на картинке - тоже не смог связаться... По этим разъемам тоже вопрос, в какую сторону их подключать?
Буду рад вашим подсказкам!
Прилагаю дампы, 1 - из блока, 2 - залил первым, но по ходу не от этого блока (комплектации), 3 - сейчас залит в еепром.
611018400D.bin
Untited1.bin
2170-3824010-01 ok.bin
свой дамп надо чистить а не чужие переливать
rasel, я бы рад, но не умею. Какую область изучить, чтоб понять символы хекса? Сравнивал 2 дампа от разных комплектаций ваз, там очень много различий... На ино вообще дремучий лес...
Залил исправленный дамп (спасибо rasel), всеравно блок на связь не выходит. Думал может моя приспособа со сканером не работает, подключил к штатному разъему на авто, все равно не выходит на связь.
Вопрос о расположении еепром на блоке, перед первым снятием, запомнил (вроде) его расположение, было как картинке, теперь засомневался... Может кто подскажет, правильно ли я припаял микросхему?
Найди минус на плате, куда приходит и в даташит посмотри распиновку на микру. И тогда узнаешь правильно припаял или нет.
Изменено пользователем kilya31
Нашел даташит, там точка стоит в одном углу, на микросхеме ее нет.
Вскрыл другой блок, микра лежит правильно. Подменный блок на связь выходит, подопытный нет.
Есть у нас гуру электронищки, прошу вашего совета, откуда начать поиск неисправности на плате?
На сколько я знаю и так делаю, если на микре не стоит точки указывающей на первую ногу, смотрю на микру на ней надпись, читаемая не перевёрнутая, так вот снизу слева 1 нога , ну и соответственно против часовой стрелки считаем до восьмой, может я не прав, тогда поправьте меня.
