Опубликовано (изменено)
День добрый.
Пришла вот такая машина с полной утерей ключей.
Задача стояла положить 8С в иммо по дампу дабы машин завелся.
Прошу посмотреть дамп до и после,может кривой.
Чип ложил Абритусом
Так как после того как положил ключ машина не завелась.
Лампа иммо вообще не загорается и не мигает.
Машину пытались завести ключом без чипа,
говорят завелась один раз и заглохла.
Может она залочилась и требует отстоя с вкл.зажиганием?
Прилагаю дампы:
Mazda Demio key.bin
мазда.bin
Изменено пользователем shandalev_maksim@mail.ru
По пин коду вера не позволяет записать? Это ж самый правильный и автоматический вариант-темболее иммо уже прочитано.
В машину нужно вписать 2-а ключа?
Если так то что нужно делать если я вписал один и она завелась.
но я ступил и забыл про второй ключ.
теперь после ввода пина по новой она не заводится,хотя лампа горит.
Заливать родной дамп и вписывать по новой?
А можно ли положить сразу 2-а ключа по дампу?
Заведется она тогда сразу?
после того как она завелась,я ее заглушил и больше она не заводилась
Судя по дампам, ты положил новый чип вместо утерянного. Попробуй по другому - добавить ещё один чип.
Кстати, вроде с китайскими 8С траблы могут быть.
ЗЫ А где 8С покупал и почём?
ЗЫЗЫ Народ, где в Москве купить можно 8С? Срочно надо. Можно б/у.
Положил я значит 2-а ключа.
Пришел испытать....
Завелась дважды каждым из ключей и все.
Мамба блин......
И в режим ввода пина не входит(((((
Пришел испытать....
Мамба блин......
А накачка то есть? Что диагностика говорит? Лампа иммо горит, моргает?
в личке
Спасибо.
Изменено пользователем cubic007
Накачка есть.лампа вообще не адекват.
То горит и тухнет это когда я первым ключом вкл и выкл зажигание.
Со вторым продолжает гореть даже с выкл зажиганием примерно минуту.
Диагностики под рукой нет((((.завтра будет.
Я НЕ ПОНИМАЮ ЭТУ МАШИНУ.
Сейчас простояла в вкл зажиганием минуту
Загорелась лампа я крутанул на старт и она завелась
Но лампа горит
О!!!!!!
Теперь моргает
Два длинных и четыре коротких сигнала.
Что это такое?????
Подскажите пожалуйста!!!!!
Это ошибка!
Связь между иммо и моторным, обрыв или короткое. Проводка. Штекера. Контакты вообщем.
Изменено пользователем nemez36
Спасибо,буду рыть.
вот дампы с двумя ключами которые я заливал вчера.
они изменились.
с чем эт связанно???
под капотом в блоке предохранителей был один пред сгоревший и восстановленный путем припаивания куска провода к контактам
и вставленный обратно.
пред с надписью head.
Я его заменил на нормальный.
мазда до запуска.bin
мазда после запуска.bin
Огромное спасибо всем,машину завел.
Вписал по новой другие чипы в дамп и все стало люкс.
Только вот из глушака масло капает,причем хорошо.
Но это уже другая история)))))
Поставленную задачу выполнил.
Еще раз всем огромное спасибо!!!!
А поподробней про чипы. Где первую пару брал, где вторую. Чем отличаются. Если осталось - наклейки с упаковки.
лучше всего те, которые уже запаяны в ключе, а не отдельно
Изменено пользователем ka3ax61
Максим. вчера клиент принес мне IMMO+ECU. все сделал.авто катается.
вот теперь задача выполнена. :bux:
