KIA SEPHIA 1.5l SOHC 1997г.
Доброго дня Всем! Есть авто KIA SEPHIA 1.5l SOHC 1997г. ECU SIEMENS K103735110B. Машина не запускается, нет искры и форсы молчат, но в начале прокрутки стартером, один раз есть искра, и проходит один импульс на форсунки, дальше сколько не крути всё мёртвое. машина из самой Кореи, куплена была на выставке, ключ не чипованный, следов радиокоманды на блокировку не обнаружил. Моторный залит компаудом, жёстким и при этом резиновым, часа два добирался до флеши M28F512. :censored: Вопрос, есть ли там иммо в принципе (дамп прилагается), либо проблема в самом моторном. Все питания и приходящие сигналы с нужных датчиков в норме и проверены не один разkia_m28f512.rar
Иммо там выносное стоит слева под панелью .Работает на брелках.(Случайно при замене сигналки не выбросили) КАРМАН+ПИН=работа авто
  • Upvote 1
Сигналку ставили, верно, под панелью обнаружил только один пустой штекер и он по видимому от штатного реле ц.з. один из 5 пинов был подгоревший, но этот провод идёт к дверным приводам, сигналку наверное и поставили из-за поломки штатного интерфейса. А больше что-либо похожее на имму не нашёл. Вопрос остаётся.
  • Downvote 1
Cравнил прошивку-блок с иммо Texton стоит у ног переднего пассажира справа за пластмасовой накладкой.
В ключах там ничего и не должно быть. Брелок с двумя кнопками быть должен.
Тогда вытекает следующий вопрос. Как отключить блокировку не имея родного пульта? :huh: Или отучить моторный или с помощью Карманскана, во втором случае не включится ли блокировка снова при каких-нибудь обстаятельствах, Лаунч здесь видимо не подойдёт а Карман придётся у кого нибудь просить.
Вот что помогло kia_sef_k103735110b_immo_off_1.5l.rar, не помню у кого скачал и кто выложил, но тому человеку огромное спасибо и уважение :post-2: . На счёт работы движка и расхода позже буду смотреть, а пока человек пусть хоть покатается.
  • Upvote 2
Такая же машинка и такая же проблема.
nemez36 , скажи как заливал прошивку, можно ли зделать это не ковыряя эбу?
Не ковыряя эбу неполучится,надо перимычку ставить и ножку процесора подымать.Прошивка заливается через прогроматор.
Изменено пользователем rtk76
после закачки прошивы без иммо, отпаять 4ю ногу процессора и соединить две точки, отмеченные на фото, перемычкой.
стоит флешка 28F512
  • Upvote 2
Как всегда все доходчиво. спасибо всем за инфу, чуть чуть не успел, клиент нашел где зделать. Ему все оформили за 5 килорублей, интересно а сколько вообще данная работа может стоить?
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
дда все тоже самое..
у меня такая же проблема
сепфия 97 год 1.5 с иммо моторник мертв..ничего не помогло
поставил блок от авеллы без иммо..чек при вкл зажигается но авто не заволится..
надо какой то провод переставить кто в курсе....пока искры нет...
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня.
KIA SEPHIA 1.5l SOHC Multi EFI 1998
ECU - 103735110B
Отвалился единственный брелок.
При включении зажигания методично моргает Check Engine. При вводе PIN педалькой газа (limphome) процедура работает но PIN не принимается. Причем позволяет делать неограниченное количество попыток.
До этого процедура прошла на Clarus 1.8 DOHC 1998. Но там индикатор именно IMMO имеется и все ясно.
Суть вопроса: имеется ли индикатор IMMO на SEPHIA (хозяин машины вобще не помнит что и когда у него загоралос и загоралось ли вобще ну, не молодой уже) или же блокировку иммо показывает джеичан? Просто пока с такими машинами дела не имел.
Clarus "приехал" назад от "официалов" (даже диагностику сделать не смогли). Но он уже почти живет(дело было не в кодах IMMO), осталась механика.
SEPHIA к "официалам" таким теперь стремно отправлять придется самому бороть.
Сорри за оффтоп.
Спасибо.
ljudi pomagite razobraca umneja stoit immo na kia sephia zavodiw odna iskra proskakivaet i gluwit forsunki i nezavodica kak otklju4it voobwe immo
i ewe prob6val signalku otsaidenjal i blok upravlenija dvigotelem 2 minut6 postait potom blok podsoedenjaew zavedetsja i glohnit kak zdelat 4tob bez immobilaizera zovadit moznab6lo a vodiw pidalju gaza parol ona ne4evo nedaet
vzaranie sposibo majo m6lo next11stas@mail.ru napiwite mne sjuda ili foto priwlite plizz pozares nado
zdelat
  • Upvote 1
UVS старый с версией 3.28 делает эти авто (сам лично делал) правдо нужно выбирать для конекта рио или прад .Танец с бубном но на раз 10-20 брелки прописывает и тачка заводиться.Карман все белает без бубна и с первого раза(правдо если с иммо все в порядке)
  • Upvote 1
parni propala iskra i immo nedaet nazavodku blok upravlenie dvigotelem kod k103735110b k280-18-881 kia sephia 1.5l sohc euro2 immo 4e perepojat nado i kak zakinut pin podskazite i ewe snjal s posazirskoi storon6 texton oko3b67-7rob
Изменено пользователем spawun
  • 3 месяца спустя...
стоит флешка 28F512
Чем прошивать этот блок подскажите пожалуйста .
не блок а микросхему 28F512 отпаять и в программатор пост №8 и потом еще перемычку поставить Изменено пользователем www23
мне 9 зарядили(наверно это связанно с тем что он один у нас в городе это делает). в москве за 7 делают
