Автос 2000 года, W210 E320 112 мотор, постоянно один за одним дохнут дросселя.
Предистория машины неизвестна, все работало был лишь маленький провал с холостых до 1500 потом все ехало хорошо.
На данный момент ошибок в моторнике нет.
Дроссель на педаль газа не реагирует. двигатель заводится и тут же глохнет. Если отключить дроссель, машина заводится и прыгает ХХ.
Катушки новые, свечи фильтра новые, предыдущий дроссель отходит 2 недели, этот 2 дня. Каты вырезаны, программно отключены. Кто сталкивался с подобной проблемой?
чувак приезжай ко мне обсудим!
думал в мерсах бог, а тут забор. да осцыллы нету, так что лучше посоветуюсь, вопрос - а ты не спалишь моторник?
Изменено пользователем sovetskiy
обижаешь
я заеду, по теме полупокеров которые появились в городе и зарабатывают только тыканием в разъем obd2
ОК!
более интересно, почему машина заводится и тут-же глохнет а не держит ХХ? почему дроссель нереагирует на педаль газа?
бывают редко, и то когда датчик распреда скинешь.... есть мысли про цепь но пока не могу отследить
заслонку по лайвдате в 6 градусов увидел, нажал в ручную в сторону закрытия, перешла в 2.8
Завел, ХХ держит.
Вот лайв дата:
с виду все номрально.... расходомер пиздит кажется...
Обороты - 800
Air mass 20kg ???
HFM-SFI voltage 1.04v (маловато)
Thortle valve angle 1.9
Ignition angle 11 * CA
Intake air temp 27*c
Purge valve ratio 12%
Pedal value sens 1 - 0.33v, 2 - 0.16v
Injection time 1 - 4.13, 2 - 4.03
camshaft signal AA-55 (норма)
дроссель обучен, сейчас заводится и работает ХХ держит... но через пару дней опять перестанет работать. Будет заводиться и глохнуть.... ошибок нет!!!
Завел, ХХ держит.
Вот лайв дата:
Обороты - 800
Air mass 20kg ???
Похоже ДМРВ сдыхает, сними с него разъем пробуй без него.
ДМРВ подкидывать надо,на заведомо рабочий.Отключение толку не даёт.Разве,что Старуха укажет,на обрыв.20 кг....на Х.Х. многовато будет.
