Я просто задолбался с прошивкой без дк, при запуске нужно ждать 5 сек. после того как отработает бензонасос а лишь потом заводить иначе машину не возможно завести с первого раза двигатель как бы набирает 2000 об/мин и глохнет и хоть сколько на газ не жми двигатель заглохнет а со второго раза двигатель пускается с пол пинка. (причем у меня это на всех прошивках без датчика кислорода.). вот и думал что может перенести с калибровки...:2126126958458bce9a447b0:
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 350,5 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
в глубинах интернета написано что M1D13T01 для 70 блока а вот M1ED13T01 для 60? подскажите тогда что правда ? хотелось бы очень очень динамичную!!!
ват ссылка где написано http://proschivki.front.ru/k_bosch70.htm
Не надо из ишака делать лошадь. Купите Порш-Карен с закисью Ашота и будет Вам счастье.
прошивка не причем ,проблемма в том что не держит обратный клапан в топливном насосе,
и пока не накачается топливо,а оно качается медленно,т.к забита сеточка топливного фильтра.
манометр подключите и проверте есть нужное давление в послепусковом режиме.
Изменено пользователем тас
Под упор ДЗ подложи что-нибудь тоненькое и заводи с первого раза.
Только это в раздел диагностики надо.
а почему без подкладки заводится во второй раз?
У меня обратный клапан держит исправно (поменяно все что возможно.) стоит упор ограничителя дроссельной заслонки в 1 мм . я так понимаю что дело в прошивке в любых прошивках без дк. а если залить прошивку с ДК то таких проблем нет. пускается без проблем. я блин и калибровки от других прошивок вставлял запуска нифига.
заранее прошу прощения что в эту тему пишу ответы не подходящие данному разделу
на серийных прошивках с рсо нет таких проблем с пуском,значение коэффициента рсо ,переносится от прошивки к прошивке .
каково значение?
как получается сел в машину повернул ключ бензонасос отработал 3 сек я поворачиваю ключ на стартер двигатель набирает обороты 2000 и глохнет. хоть сколько на газ нажимай не поможет как будто дпзд не видит вовсе. потом снова теже действия и машина без проблем пускается. а если ты хочешь чтобы с первого раза запустилась то нужно после того как отработал бензонасос еще 5 сек подождать и машина пускается нормально
Много раз с этим сталкивался. С ДК всё без проблем. Без ДК надо АЦП ДЗ задрать в 0,7 или около того и ещё создать под ДЗ щель небольшую. В причине хотелось бы разобраться, конечно.
Изменено пользователем viro
можно мне выставить в калибровках тогда начальное положение дпзд в вольтах и чуть его задрать с 0,762 до 0,859
Попробуй. Не выходи только за 1 процент.
Спасибо вам за помощь !!!
тему в разделе диагностики нужно открыть.
почему нужно додумывать какой блок стоит ,какой обьем,16 или 8 кл?
в профиле вообще написано про январь и ваз 21103!
где истина !
ваз 21103 16 кл. 1.5 январь 5,1
Изменено пользователем spydemon
почему вопросы задаются в теме про бошь 154?
а прошивке смотреть время действия поправки алф после пуска.
я задал тут вопрос по переносу калибровок из января в бошь . многие говорят что у меня глючный эбу (покупал тем летом) дома лежит бошик вот и хотел в него залить прошивку и посмотреть. (возможно ли данную дескусию перенести в другой раздел??)
Здравствуйте, форумчане. Имеется вопрос следующего характера. Авто ВАЗ21093i движок 2111-1411020-60 8-кл., проблема в том что машина периодически глохнет на ХХ, либо нейтралке, либо при выжатом сцепелении, например когда я останавливаюсь на светофоре. как сказал диагност в сервисе, немного подыхает ДМРВ, завышено напряжение, но это можно исправить прошивкой без ДК и с регулировкой СО. В сети из того что я нашел, такие только платные на чиптюнере. Сможет кто чем помочь?
P.S. Ставил прошивку .....f60 с ней вообще не диагностируется
P.P.S. У меня первое сообщение, так что если можно в личку или на barklaydeath@yandex.ru ибо не флудить же мне чтоб набрать сообщений для скачки)
Изменено пользователем Barklay
всем здрасти.помогите пожалуйста с таким вопросом.у меня 2112 1,5 v16.мозги стоят бош 2112-1411020-40.можно ли с ними что сделать прошить?и где достать прогу для прошивки и диагностики через ноут?если можно ссылки где скачать.
