ВлАс
микруху куплю новую ,помогите с выбором,что бы была стираемая микрухи .
Еще надо выбрать прошивку :
Блок 1411020 стоковая M1V13R59
Уверенный холодный запуск (чтобы свечи не заливало) ,
без ДК,регулятор RCO, ДД резонансный - если возможно зашить поддержку широкополосного ,читал что не выйдет ,надо менять контролер.
ДМРВ 037
По расходу что бы было стандартно ,не много одним словом.
Как вам из прикрепленного файла ? Или укажите номер поста какая хорошая из этой темы,на мой блок .
ваш блок можно с легкостью переделать для поддержки дд нового образца...
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 350,7 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Электрически стираемые делает винбонд. Но они иногда шалят, особенно при низких температурах. St с окном, на мой взгляд, надежнее.
я живу в сибири,раньше жил в якутии...нормально винбонд себя ведут при минусе...
Я написал ИНОГДА, мне попадались, тебе повезло)))
ребят подскажите прошивку для январь 5.1.1 мотор 1.4 16v без лямды и дф
тема про прошивки бош 154.
какую ищите -не стречалось .нужно создать требуемую и откатать при помощи шдк или удк,после этого можно отключить дк и дф.
получится то что ищите.
Или винбонд, его не надо мучить ультрафиолетом. Прошить микросхему можно в любой мастерской, где ремонтируют кассовые аппараты.
дело в том что машина местных тюненгистов на ней стоит бош1.5.4 8v дф и лямда отключены физически.хочу поставить январь 5.1.1. вот только не знаю какую прошку под объем 1.4 16v.на бошике детонация и большой расход прошу помоши у гуру и профи
Cilik
Я бы с удовольствием поквырялься в прошивке,но не имею прибора ее слить с микрухи, есть только наклейка на микрухе с цифрами которые не о чем без исследования самой проши не о чем.
Хотел просто новую микруху прошить.
как насчет расходомера стоит поставить снова 037?
Остальное в порядке свечи,провода,ДКВ,насос и т.д.
Прошить микруху можно в тут.Если в Москве забирал на м.Сходненская могут по почте выслать(если не Москва).
Всем здрасте. Я у вас новичок.Подскажите мне пожалуйста,как прошить еепром м27с512..зная что нужен внешний программатор,а без него как то можно.Спасибо! :post-5:
27с512 Можно тут прошить.
  • 4 недели спустя...
всем привет ..
мучаюсь с бошем 1.5.4
отключил иммобилайзер .. перепаял еепром (чистый)
реакция на ключ не видна .. насос и форсы не работают .. реле не срабатывает .. :(
искра есть .. питание на мозги есть .. всё прозвонил ..
насколько я понял нужно в самой флеш памяти стереть данные о иммобилайзере ?
или вместо чистой 24с04 записать туда данные об отсудствии иммо .. ?? если да то какие данные и где их взять ? :)
всем привет ..
профиль до конца заполните и пообщаемся...
Да, видна рука бизнесмена :heresmile:
вот собственно позаполнял всё ..
вчера вычитал что бош 1.5.4 и январь 5.1 41 (61) заменяемые без переделки проводки ..
(ну там форсунки нужно малёха переделать)
в итоге подкинул вместо боша январь .. повернул ключ ..
результат
1.чек не горит
2 насос не работает
3 реле не срабатывает (питание на релюхи проверил .. перемычкой ... насос работает вентилятор работает ..)
4 искра по прежнему есть ..
полумал и решил подкинуть бош в ту машину с которой снял январь ..
результат
1 насос не работает ..
2 форсы не работают ..
3 лампочка чек горил но мигает (как вродибы мкнёт где-то)
побороздил просторы инета .. везде говорят что проблемы в замене января на бош и на оборот нет :(
ЗЫ до того как накрылся иммо авто заводилось работало .. ничего не снималось не резалось .. всё на своих местах .. скинут штекер иммо и всё :(
не могу понять в чем может быть дело ..
прошу помощи или идей
Заполнил, но не до конца. Место жительства где? И давай-ка поподробнее, с номерами блоков, моделью авто и что и как делал, и зачем.
Чет я ещё не проснулся до конца. 21093 и мозк видимо 70й...
Изменено пользователем garin
не могу разобратся где заполнять инфу по месту жительства .. написал в профиле ->информация о себе
начну всё с начала ..
авто ваз 2110 8в 1.5
работало исправно пока не заглючил иммобилайзер .. ЭБУ БОШ 1.5.4 (маркировка 2111-....40)
отключил штекер от иммобилайзера .. купил чип ЕЕПРОМ 27с04 .. чистый .. впаял вместо старого в ЭБУ БОШ подключил блок на место .. повернул ключ .. насос молчит .. искра есть .. форсы не работают .. реле (то что на колодке предохранителей при повороте ключа должно срабатывать) не работает .. перемычкой проверял вместо реле насоса .. насос работает от перемычки .. авто не заводится .. тестером проверил везде питание есть .. +12в..
вычитал что можно просто поставить вместо боша Январь 5.1..61 (41) .. подкинул .. реакции ноль .. подкинул бош на место января .. реакции ноль .. ни насос не работает ни форсунки ни релюшки ..
с проводкой авто ничего никто не делал.. ничего не откусывали не изолировали и т.д.
до этого авто ездило исправно ..
ломаю голову не могу понять что не так ...
А с чего ты взял, что именно иммо заглючил? Сигналка, нештатный иммо стоит? И что там с лампой чек? Главное реле как поживает?
24с04 должна быть микросхема. Какая прошивка стояла на боше? Может родной был мр-7?
Ты прав на 100%!!! Это МР 7.0!!! Как я проглядел номер :AllSmail (25):
Не здесь январь работать.
Не, здесь январь работать не будет.
подправил сообщение, а то дергают)))
С EEPROM на МР7 надо вспоминать, или поднимать инфу, так не помню.
