Добрый день форумчане!
Внезапно отказало:
1. Климат контроль
2. Частично приборка ( температура двигателя, зарядка, индикация PRND2L)
3. Стеклоподъемники ( водительский работает)
4. Центральный замок
5. Авто Свет
Первым делом проверены ВСЕ предохранители, реле, результата не дало.
да и делалась диагностика мультимарочником:
кузов:
B1211 Нет связи между ECU двери водителя и ECU кузова
B1212 Нет связи между ECU двери переднего пассажира и ECU кузова
B1216 Нет связи между ECU задней правой двери и ECU кузова
B1217 Нет связи между ECU задней левой двери и ECU кузова
B1261 Нет связи между ECM и ECU кузова
B1272 Нет связи между ECU положения сиденья и ECU кузова
B1273 Нет связи между ECU люка крыши и ECU кузова
B1276 Нет связи ECU кузова с ECU комбинации приборов
по моторнику ошибок нет
Далее нашелся донор: меняли щиток приборов, блок управления body, голову климата, главный ecu. Куда копать хрен знает, до электрика ехать долеко, а на улице уже -15.
Жду дельных советов, может кто сталкивался.
Заранее спасибо.
Наверно лучше до электрика и профиль заполняй может электрик и рядом окажется
Всё это указывает на MPX.
MPX я понимаю есть блок управления?
ставили с заведомо рабочей машины,
Нет это не блок.Это протокол обмена.Обычно транзитом идёт через блоки.
Вот у вас и DTC по обмену.
Копать разьемы в ногах водителя :wink:
