Калина - АПС
Всем привет , вопрос такой : Залил чистый иепром в М 7.9.7+ (21114-1411020-40 b104cr02) ,крутит но нет искры .Статус иммо. :вкл - да / старт - не разрешено / блокировка эбу - нет (после прокрутки - да ) / обучен - нет .Разве АПС-6 рубит высоковольтку ?
Чистый ( не обученный ) с чиптюнера для калины м7.9.7+ , пробовал и другие ,то-же самое
После прокрутки? А после чего все началось?Так то ИМО и стартер должен был блокировать.Блок не после тосола?
Изменено пользователем Димарик_222
Тосолом не залит?Стартер крутит?насос качает?
С чистым всё норм. кроме высоковольтки , пробовал опять родной залить , мертвяк полный
На счёт тосола -сухо
А тосола нема?
опоздал. хотя стоит внимательней обследовать.
и еще бил похожий случай-вода в АПС .Он стоит в панели в перевернутом виде и каким то образом там оказалась вода.Пол дня мозг выносила Калина-чудная машина
Изменено пользователем dodj123
Эбу прокрутку видит?Может не там ищете?
На фишке модуля полный нуль
Может где сигналка зарыта ? ни брелков ни проводов не видно , корень тоже не знает .Можно -ли на активированом иммоб. на м 7.9.7+ установить сигналку
