vitaly21100 Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 audi q5 2011 года привезли машину с мертвым bcm 2. bcm купили новый абритусом начал его привязывать зделал кодировку прописал вин а он не принимает родные ключи.потскажите нужно при замене bcm менять ключи или нет. знакомый дилер сказал что ключи они остовляют старые при замене bcm
DND Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Моторник адаптирован? Или только кодировку прописали?
solitaire01 Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 пару месецов назад задавал етот вапрос в супорт (про AN053), ответили что при замене BCM2 нужны новые ключи. также есть TA6 – transponder ( BCM2) 100евро.
vitaly21100 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Опубликовано 8 ноября, 2014 Моторник адаптирован? Или только кодировку прописали? только кодировку зделал
nickbet Опубликовано 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 конечно замена ключей или читать еепром. Ключи в проце.
DND Опубликовано 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 Необходима адаптация защелки, привязка моторника плюс замена ключей, Как минимум нужен Абритус оригинал.
Villainius Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 если NEC живой в родном BCM2 не проще ли его пересадить или фулл перелить?
vitaly21100 Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Опубликовано 11 ноября, 2014 всем спасибо машину завел.проблема была в бракованом замке зажигания.прописал китайски абритусом. тему можно закрыть
Serge-100 Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 audi q5 2011 года привезли машину с мертвым bcm 2. bcm купили новый абритусом начал его привязывать зделал кодировку прописал вин а он не принимает родные ключи.потскажите нужно при замене bcm менять ключи или нет. знакомый дилер сказал что ключи они остовляют старые при замене bcm Если BCM2 новый и куплен по VIN, то конечно ключ останется старый, а если от другой тачки, то только руками.
