Opel vivaro
aydarreka
на vivaro 1.9cdti с блоком 15с13\ошибка1809-сигнал слишком большой\ непроизвольно подымается показание давления в распределительной магистрали,на неработающем двигателе.от 8мра до 130 мра.при снятом разьеме датчика 0.00мра.\kts520\.в esi этот блок и схема соеденений двигателя никак не представлена.в жизни от блока до датчика проводка в порядке.подскажите :есть ли отличие распиновки блока 15с3 и15с13 и соответственно выводов разьемов собственно на двигателе.заранее благодарен за любую помошь.
подскажите пожалуйста чем можно продиагностировать vivaro 1.9
разобрался сам.датчик оказался мертвым.новый датчик все проблемы снял.дианостировал с помошью kts 520.
