Незаводится Ваз 2110 Эбу М 1.5.4
Помогите разобраться. Ваз 2110 мотор 1.5 16v. Не заводится, схватывает, но чихает в воздушный фильтр. ЭБУ Bosh M1.5.4 2112-1411020-40. Заменен топливный насос (Модуль целиком), свечи и топивный фильтр. После попытки запуска выкручивали свечи, они сырые. Искра есть. Метки газараспределения совпадают. Ощибок по эбу нет. Смущает следующие:
1. Даже если отключить любой датчик ошибка все равно не высвечивается.
2. Прокручивая двигатель показывает обороты 200-240, хотя на слух крутит сильнее (возможно и показалось)
3. После остановки двигателя компьютер все равно показывает 200 оборотов двигателя. обнуляется если тока выключить зажигание и подождать сек 30.
4. УОЗ 0,5 -2,5 градусов (скачет до 5 во время чиха).
Помогите определиться куда лезти. Не ЭБУ ли это слитело? (Подменить нечем)
отключи бенз ,продуй рампу и впрысни бенза с другой авты на время пуска из шприца в ресивер .
Изменено пользователем тас
компрессию не проверяли. прибора не было под рукой. проверю. Но по моему опыту даже с плохой компрессией заводится хотябы с толкача или на 3 горшках. Тут ноль
Пробовал программно оключить бензонасос на время запуска. самостаятельно включается
релюшку выдернуть не вариант?
Если поможет. Хозяин авто до дома не доехал. Жаловался что в начале пропала тяга.. Если на ходу утопить педаль газа за дыхалась. к концу поездки умерла совсем.
Конечно вариант. Просто мысли такой небыло. теперь конечно буду испробывать этот метод. Пытаюсь определится в каком направлении копать
По какой причине может УОЗ давать 2 градуса всего? По типовым в районе 10 должно быть вроде
метки метками - а куда смотрит при вмт задающий шкив -каким зубом ?
посмотри шкив коленчатого вала на нем задающий диск . возможно его провернуло . если память не изменяет то датчик колена в ВМТ смотреть должен на 20й зуб.
Проверь положение задающего диска. Похоже на открученный болт. Опередили))))
Изменено пользователем kirill726
Признаюсь не обратил внимания. Еще только учусь. Подскажите как правильно должен располагаться
По задающий диск понял. проверю.
а по поводу оборотов может кто подсказать. поччему после прекращения вращения двигателя прибор все равно показывает 200 оборотов?
Поршень 1 цилиндра в ВМТ. Метка на маховике должна сойтись, два распредвала на свои метки смотрят. Задающий диск, 20 зуб на датчике коленвала.(считать против часовой стрелки, от пустыз 2х зубьев) Как-то так написал. При всех совпадениях метки стоят правильно. Есле задающий диск не не 20 зубе, будет геморой с запуском и развитием оборотов.
Спасибо. Понял. С задающим разобрался. Если можно подсажите по остальным вопросам. Не хочется над авто зря плясать если проблема будет не в этом. куда еще рыть
что в АЦП с ДМРВ. Бывает он умирает так, что даже вспышек топлива нет. Так заливает мотор. Тогда можно с него выдернуть штекер и попробывать завести. Насос поменял,хорошо. Но какое фоктическое давление в рампе?
АЦП 1,07 мне не нравится. Отключал толку нет
ацп большеват. подкинь новые свечи
давление на дароге промерять не удалось. Там щиток к штуцеру подобраться не дал. маноментр не прикрутить. насос менялся при мне. пришлось верить что новый накачает((( Притащут в нормальные условия буду подлезать и мерять толком
свечи новые. сам ставил
странно что при отключенном ДМРВ он ошибку не высветил
