tolstokorov Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Время доброе. Был обрыв цепи форсунки второго цилиндра, прозвонили цепи до эбу всё ок. Залезли в эбу один ключик на который приходит вторая форсунка подгоревший, поменял их местами , завели авто 1,2,3 форсунки ок 4 off через время ошибка и по второй и по четвёртой поменял обратно тоже самое, походу приказали долго жить. вопрос такой чем заменить эти ключи?может какими не будь четырьмя транзюками Фото две рядом микросхемки so8 я так понял это http://lib.chipdip.r...OC000318996.pdf прошу прощения если криво написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Имхо, любой N канальный с логическим управлением должен подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 если маркировка совпадает с тем на что даташит ссылается, и канал P подключен , то просто n-канальным не отделаться. Да и зачем тебе эти приключения, ставь то что должно быть. И еще если снова сгорел ключ 2-й форсунки непременно проверь проводку, если ничего не найдешь форсунку под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolstokorov Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 все решилось подходят ключики fds9926a 2N канала там http://lib.chipdip.ru/310/DOC000310099.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 моторник то от сайбера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolstokorov Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 крайслер сайберинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
