Машина после аварии,блок упр.коробкой разбит, купили другой,машина поехала,но в ДВС ошибки по
коробке:- U0103 Дефект компьютера коробки передач
Неустранимая ошибка
Описание ошибки-Ошибка передачи данных по сети CAN (автоматическая/
роботизированная коробка передач) (автоматическая коробка
передач / пилотируемая механическая коробка передач)
-P0700 Дефект компьютера коробки передач
Описание ошибки - Не верное функционирование Автоматической Коробки Передач
/ Механической Роботизированной Коробки Передач
В самой коробке нет ошибок,но при глобальном тесте эбу коробки не опознан...
Перерыл Диагбокс(7.49) и Лексию по телекодированию все в онлайне,на отдельной Лексии в.345.13 онлайн или СД диск.
Вобщем то два вопроса:-возможно ли без онлайна закодировать блок под это авто и закодируется бу блок?
И второй:- не прописывается радиоканал в ключе(3 кнопки),ключ бу(7941) очищен по пину привязан?
Скрины блоков прилагаю.
Спасибо.
Can линия живая? после аварии могла быть повреждена, если всё ок то я бы сравнил Флаш и Еепром из st10f280
Изменено пользователем zbignev
Тоже сильно хочется прочесть проц,но как?Родной эбу сильно покоробило боюсь поврежден проц.,есть еще и флешь отдельная и еепромка.
Платы блоков отличаются,можно попробовать прочитать донорский блок внутрисхемно, вроде в Х проге заявлено,но как заветные точки найти?
САН живой,проводка восстановлена.
Спасибо.
можно ещё попробовать отдельные ЕЕПРОМККИ поменят местами, процы то одинаковые
Рисково все эти замены,коробка то переключается,проц с программой же...
Подключения даются по моторникам,по коробасным блокам не нашел...
Если платы даже отличаются, значит и номер другой?
Конечно отличаются,по скринам посмотрите,номера и сами внутренности...
Спасибо.
Блин,щас вышлю скрин донорского блока...
я бы для начала внешний ЕЕПРОМ поменял, подкинул в машину, и посмотрел на что диагностика ругается
никакой разницы в Даташит не нашол, такчто я думаю замена внешних ЕЕПРОМов даст другую ошибку, тогда останется только пеезалить проц и сверить по схеме Пин ДАТА или поменять процы местами
Внешней еепромки на донорском блоке нет,а перекидывать флеши при разной организации блока рисково,платы повторяю отличные...
Пока обдумываю как быть,скорее всего буду пробовать читать дохлый блок или искать контр.точки проца.
Спасибо.
Спасибо.
Я тебе с таким подсмыслом и написал свой вопрос. Думаю оптимальным будет найти блок 1 в 1 по номеру или смотреть по каталогу взаимозаменяемый, но тогда его надо будет привязывать дилерскими средствами. если будет 1в1 по инженерке, то обойдешься пересадкой еепром и возможно адаптацией.
Кстати, судя по фото в первом посту я не увидел особых повреждений блока - если только прижатый слегка конденсатор. Что сейчас со старым блоком - как работает ?
В родном плата вогнута и проц одной стороной отошёл от шаров,я думаю ему пипец.
Завтра буду решать с хозяевами машины дальнейшие действия,дохлый если оставят,сдую проц и хоть точки заветные вызвоню.
контрольные точки как искать я Вам указал в посте номер 5, да флеш не стоит перекидывать не хорошо может получится
я бы на Вашем месте перелил бы этот дамп в проц нового блока(сохранив оригинальный), и посмотрел бы что из этого получится
Заканчиваю тему.
С коробкой, не стал рисковать переливать софт со старого в донорский(рабочий),уж сильные различия в плате,да и машина катается нормально на донорском.
Ключ бу с помощью МК3 прописали и радио, и ТП,почему не получилось с предыдущим:-не тот тип ключа под БСИ.
Всем помогающим большое спасибо.
  • 6 лет спустя...
On 11/30/2014 at 1:57 PM, alexuz said:
скажите пожалуйста как вы прочли софт с родного блока????
можете скинуть распин для хпрог
я смог считать только тот который без внешней епром
а с епром никак не получается
timeout error
спасибо!
  • 1 год спустя...
здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой, подскажите точки чтоб вычитать процессор, спасибо.
  • 1 год спустя...
здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой,  можете скинуть точки чтоб вычитать процессор
  • 1 год спустя...
