Стрелка тахометра дергается и не встает на 0
Sanek222
Друзья, у кого был опыт. Мазда 6 2007 г., после сборки, разборки панели со снятием стрелок, стрелка тахометра при включении зажигания дергается, а после отключения зажигания не встает на 0. Что делать?
Встречались многие, Стрелочку-то с осью вынул?
Да. По другому и не вынималаись. При этом стрелка спидометра в норме
На форуме касаемо этого много чего написано, поищи, разжёвывать ленюсь.
Может тему я не правильно обозначил. Как лучше запрос в поисковиках сформулировать?
Во блин. да? Сам то как тему подписал? Вот так же и попробуй поискать......
Вот и поделились опытом.
Не,ну правда,тем про эти стрелы несметное количество GOOGLE рулит)))
Личка
Правильно я понял из гугла? При выключенном зажигании выкручиваю стрелку против часовой до упора в 0. Или вставляю стрелку при заведенном двигателе в область ХХ. Так?
Да хоть на китайском в поисковик забей про моторы мазд и будет результат на лицо..Это просто были Грабли в темноте с этим щитком и мало опыта. Думаю нужно начать или продолжить матчасть в этой сфере бизнеса.
ок. спасибо
ок. спасибо
пошарь на форуме, продавали моторы и доски
Думаю, это единственный выход... Шансов поднять почти нет.
Скачал давно! Не в обиду не кому! Автору респект!
Sanek222: Проще тебе щиток бу клиенту купить и на форумах время не терять... а там как знаешь. :closed:
Accord 2004 стрелы.doc
Спасибо. Вот это истинно помощь.
