Январь 7.2 не выходит на связь после прошивки, нужна помощь!
Мозги Январь 7.2, стоят на ВАЗ 2113 с проводкой калина. Мотор 11183 1.6 8кл. Прошил блок кривой прошивкой с помощью программы чиплоадер лайт 1.6. Прошивка успешно прошилась. Но когда начал чистить епром, то блок отказался выходить на связь! И с тех пор, я так и не могу заставить его выйти на связь! Жду помощи, блок думаю живой, в программе чиплоадер блок выходит даже в режим диагностики. Как его заставить выйти на связь и почистить флешку?
хелп почитай ,там расписано как востанавливать
Ага, прочитал! Еще забыл сказать, у меня ромокабель http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?products_id=7. Как я понял, надо один адресный контакт замкнуть на массу? Можно ли взять массу с 51 ноги контроллера?
И непонятно, что делать с 13м контактом. Его нужно размыкать/замыкать?
насколько помню -10 раз выведи на режим записи -защита скинется -и пиши потом что нужно
Проблема решена, прочитал хелп к чиплодырю! Спасибо alfo. Если у кого-то такая же проблема и в арсенале только ромокабель! Адресный контакт A0 на плате M29F200BB замкнул на массу (в качестве массы взял 51 контакт эбу), затем подцепил провода к вставленному в юсб ромокабелю, потом через пару сек убрал замыкание. Потом через пару сек нажал установить связь! Ура, блок вышел из комы! Форумы рулят!
да так на будущее.Этож клиент,судя по авто.Я думаю не последний раз
Конечно я еще раз появлюсь, ошибку свою исправлю! Ребята, ура, машина снова на ходу, сегодня на работу тринахе! Профиль заполню. Я очень рад, что есть такие форумы, с добрыми людьми.
