rudi Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Добрый день. Таких тем много ,перечитал почти все,что только не пробывал (разве что на сервис отогнать) Пытаюсь разобратсья сам. Ваз2110 2006 год 1,6 8кл инжектор Автомобиль стоял 2 месяца в гараже, поставил аккумулятор ,завел поехал,ездил несколько дней, оставил на улице на ночь,утром не заводится,стартер крутит. Смотрел ремень грм-целый, нет напряжения на катушке ,на форсунки есть постоянные 12В,но они не льют в момент запуска, на щитке приборов при вкл зажигания горит джекичан,когда завожу то он не тухнет. ДПКВ снимал -прозванивается обмотка,но купил новый установил -бестолку. Пробывал при отключеном ДПДЗ с педалью в пол = ничего. Предохранители целые и на них есть 12в -что возле мозгов,реле также.По схеме не совсем ясно откуда идет провод белочерный на катушку,он видимо от сети запитан ? Массу на двигатель и на кузов проверял. Сейчас снял мозги буду смотреть что там всплывет.Машина далеко от города ,и пока надеюсь своими силами найти неисправность . На что еще стоит обратить внимание ? Заранее спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Обратить внимание стоит на не заполненый профиль ТАк же если стоит сигналка возможно блокировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) В 01.12.2014 в 13:48, rudi сказал: На что еще стоит обратить внимание ? Лучше в сервис,а так искра есть? Изменено 1 декабря, 2014 пользователем fim75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) В 01.12.2014 в 13:48, rudi сказал: Сейчас снял мозги буду смотреть что там всплывет.Машина далеко от города ,и пока надеюсь своими силами найти неисправность . На что еще стоит обратить внимание ? Заранее спасибо за советы. Что есть из оборудования? Изменено 1 декабря, 2014 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudi Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Сигналка блокирует бензонасос,стоит там реле,я с электрикой дружу как бы. разобрал мозги ,горелого нету ничего, ключи на форсунки GS14C40l ,вроде звонятся между ног около 14-16кОм. Искры быть не может ,на модуль не поступает 12В по белочерному.Подскажите ,смотрю схему ,он идет в разьем какойто(колодка электронного блока управления) ,пин А8, где этот разьем смотреть ?Это он гдето за блоком предохранителей в жгутах? В сервис то поеду, если дело будет с ЭБУ,а так проводку починить найти неисправность могу вроде как. Из диагностического оборудования для ВАЗ нету с собой ничего,только тестер,ну и смарт смд еще есть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Блок трогать не надо!!дело не в нем. Напряжение на катушку и форсы идет с главного реле. Поменяй релюшки хотя бы на время местами и проверь преды там же и будет ясно в чем засада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudi Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 14:59, Tumaster сказал: Блок трогать не надо!!дело не в нем. Напряжение на катушку и форсы идет с главного реле. Поменяй релюшки хотя бы на время местами и проверь преды там же и будет ясно в чем засада. Вытаскивал реле среднее- тухла лампа джекичан,вытаскивал пред правый -тоже тухла,левое реле это БН ,правое вентилятор я так понял. Ну если вдруг всетаки питание я вылечу на катушку,то по схеме получается и мозги заработать должны? Потому как форсунки молчат. Плату ЭБУ уже назад собираю, рассыпуху некоторую проверил и ничего такого не обнаружил. Кстати когда завожу -то стрелка тахометра не дергается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 вызываем эвакуатор -те помощь друга .дотащит куда скажешь. то что в с++ разбираетесь, то это прекрасно ,не все так могут! а вот для экстрасенсов нужна информация какой эбу ? лог при запуске ,состояние иммо . попробуй так ,хотя мало вероятно -скинь клемму с акб,через 5 минут одень , и сразу при повороте ключа зажигания крути стартером . может быть и заведешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Оттащить на сервис,пока в место одной неисправности не появилось 2 или 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergejka2007 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 обратите внимание на провод идущий от датчика коленчатого вала в районе выпускного коллектора. бывает обгорает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudi Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) Ребята,ЭБУ хз какой, Январь конечно ,5 какойто , на плате только 2 ключа на форсы стоит,нагревателя нету для лямбды. В 01.12.2014 в 15:29, тас сказал: попробуй так ... Ну эвакуатор всегда можно вызвать,просто я себе не прощу ,если на сто сдерут сотню -две баксов,а окажется плохой контакт гдето-там) Иммо вырублен,не используется. Тоесть отключить аккум, ключем оставить на вкл+стартер и клему одеть?Верно?(Я гдето этот способ слышал,типа иммо обойти можно?)На улице холодно,нет теплого гаража,поэтому затягивается процесс обнаружения неисправности,завтра послезавтра продолжу. В 01.12.2014 в 17:02, sergejka2007 сказал: обратите внимание на провод идущий от датчика коленчатого вала в районе выпускного коллектора. бывает обгорает Дело в том ,что при вкл зажигании нет +12В на катушку. А провод тот целый,хотя на фишке пусто,нету никакого опорного напряжения.5В наверное должно быть? Изменено 1 декабря, 2014 пользователем rudi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergejka2007 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 17:13, rudi сказал: Ребята,ЭБУ хз какой, Январь конечно ,5 какойто , на плате только 2 ключа на форсы стоит,нагревателя нету для лямбды. Ну эвакуатор всегда можно вызвать,просто я себе не прощу ,если на сто сдерут сотню -две баксов,а окажется плохой контакт гдето-там) Иммо вырублен,не используется. Тоесть отключить аккум, ключем оставить на вкл+стартер и клему одеть?Верно?(Я гдето этот способ слышал,типа иммо обойти можно?)На улице холодно,нет теплого гаража,поэтому затягивается процесс обнаружения неисправности,завтра послезавтра продолжу. Дело в том ,что при вкл зажигании нет +12В на катушку. А провод тот целый,хотя на фишке пусто,нету никакого опорного напряжения.5В наверное должно быть? \Сколько проводов приходит на штекер катушки зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 17:18, sergejka2007 сказал: \ Сколько проводов приходит на штекер катушки зажигания? Ваз2110 2006 год 1,6 8кл инжектор,белый провод центральный,он же писал,в сервис ему надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudi Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 17:18, sergejka2007 сказал: \ Сколько проводов приходит на штекер катушки зажигания? три провода, +12В, 1и 4 ,2 и 3 цилиндры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergejka2007 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 17:23, POTAP 123 сказал: Ваз2110 2006 год 1,6 8кл инжектор,белый провод центральный,он же писал,в сервис ему надо. там белый с черной и серый с черной управление с мозгов а синий(вроде то же с черной) после ключа. но раз форсы не управляются. то цепь от датчика колена до эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudi Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 17:34, sergejka2007 сказал: там белый с черной и серый с черной управление с мозгов а синий(вроде то же с черной) после ключа. но раз форсы не управляются. то цепь от датчика колена до эбу буду прозванивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Там питание на катушку зажигания приходит с 15-ой кл.замка зажигания.Подай 12в с аккума на средний провод КЗ и пробуй заводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjio7334 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Когда стартером крутиш бензонасос работает? Подключи диагностику и посмотри видит ли блок прокрутку стартером . Удачи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudi Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 20:00, dodj123 сказал: Там питание на катушку зажигания приходит с 15-ой кл.замка зажигания.Подай 12в с аккума на средний провод КЗ и пробуй заводить нучерез пред и реле ,верно? В 01.12.2014 в 20:02, serjio7334 сказал: Когда стартером крутиш бензонасос работает? Подключи диагностику и посмотри видит ли блок прокрутку стартером . Удачи . насос качает,все ворядке,насосом мозги управляют,значит они както работают))) Дето пропал плюс,на морозе тяжело искать просто,время займет больше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 У вас не Январь 5.1 а 7.2 так как 1.6L 8V ставились они. Проверяем +12 в на форсунках, подаем с акумы +12 на средний провод катушки зажигания и крутим стартером ( предварительно прожечь цилиндры не большим факелом дабы выжечь бензин налитый в прошлых запусков) завернуть нагретые свечи и пробовать запустить. Проверить провод идущий от акумы с + иногда отгнивает, Не далее как вчера нашел такой дефект, проводот АКБ перегнил в гофре на растоянии примерно 12 см и небыло питания на ГР. Удачи на морозе!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
