Всем привет. Предистория- хотел сделать чип для запуска на бмв 3 e46. Xprog 5.48 написал devise is silent при чтении ews 3 0D46J. Что через k-line,что с выпайкой процессора. Поставил всё обратно. Слава богу машина завелась. Решил проверить, почему Xprog не работает с заявленным процессором. Пригласил брата на БМВ 5 Е39 1998 г. 2.5 л ,ews 3 HW 02 SW 05 (2D47J) , моторный Siemens Ms 41. Стал читать EWS ,как в мануале к Xprog,- в итоге одни FFFFFFF. Дамп в небытие. Скачал дамп ews,записал его,записал в него ключ. Стартер крутит,машина не заводится. Инпа вычитала ISN из моторного-D89( возможно,должен быть 0D89). ISN в ews, через диагностику здесь не записать. Помогите положить ISN в EWS, дампы прилагаю.
ews.bin
MS41_1429861_111006004101.bin
Ищи прогу EWSedit.Поможет вписать ISN в ews и поправить вин.
Прога есть. Вбиваю isn, только дальше не рассчитывает. вин исправили,как его видит инпа
Если есть DIS просто сделайте синхронизацию, и все будет хорошо.
Лаунч китайский тоже синхру делает.
Лаунч делает синхру и пишет ок. Но синхра, так и не кладётся. Говорят, в этой связке ms41 -ews hw02 sw05 только руками isn можно положить в ews
Нашёл , что Isn лежит в EWS в строках 01EB-01F6.Он состоит из постоянного кода D89 (выдала инпа) и переменного,как показывает BMW iditor. В Где в моторном найти переменный ISN? В дампе не вижу не постоянный не переменный isn
ISN e39.zip
в вашей системе не должно быть переменки, только постояннка
коробка от EWS какого цвета?
Изменено пользователем ekas
данные по ЭБУ скинь может получится рабочую пару влить и какого цвета EWS?
если EWS белый, значит переменка тоже будет, надо правильно положить постоянку, а переменку уже лаунчем попробовать
sovetskiy, личка переполнена. Здесь продублирую. В моторный,сейчас не смогу записать-человек уехал. Смогу,только в EWS
последний ews.bin
Сказали что нужно перевести в EWS 2 и тогда инпа сможет положить ISN. Как это сделать?
Закачал новый дамп в ews,положил ключ. ews стал принимать isn. Записал ISN. но висит ошибка EWS CODE. стартер крутит. В окне ISN первая строка isn,вторая пароль. Что за пароль просит?
надеюсь правильный+ISN.bin
Я же писал тебе, что была такая проблема.Положил isn в дамп ews прогой EWSedit и поправь вин ---- все делай после синхру ляунчем.Должно прокатить.
Правда я делал синхру пасофтом.
если исн положил правильно нужно просто засинхрить, ланчем пробуй, подсказка в личке
Изменено пользователем sovetskiy
