olle6988 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Прочитал и записал Huinday Starex H-1 Все прошло отлично читалось примерно 3 минуты писалось 2 минуты. Спасибо ALEX отличный модуль !!!
Sn0rk Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Прочитал и записал Huinday Starex H-1 Все прошло отлично читалось примерно 3 минуты писалось 2 минуты. Спасибо ALEX отличный модуль !!! Вопрос по прошивке. Делали на базе считанной или заливали готовую? Если готовую то подготавливали перед записью?
kerixi Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) Алекс от всей души спасибо за такой инструментарий, все идеально Шеви Каптива. Чтение почти в 4 раза быстрее Кесса ;) Про стабильность не говорю!!! Работа по разработке софта выполнена на 10 из 5 возможных ;))) Ждем теперь только DCM 3.7 по китайцам. Еще раз спасибо! Изменено 12 января, 2015 пользователем kerixi
urec55 Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 вопрос конечно не по теме,но кто сколько берет за эти блоки(дабы не быть демперастом) а так сказать шить по средней рыночной цене,мне кажется это самым вменяемым вариантом.. писать в личку...
olle6988 Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Вопрос по прошивке. Делали на базе считанной или заливали готовую? Если готовую то подготавливали перед записью? Делал на базе готовой, в HEXе сравнил и перенес калибровки
silman Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 Ключик приехал, подскажите где саму программу для Репрога DCM3.7 взять.
FinShark Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) Вопрос: слил прошивку на Каптиве, размер 2097152 байта то что писал-сливал Кессом, размер 2228224 байта Также у некоторых калибровщиков, если не у всех размер 2228224 байта. Я конечно ручками перенесу, просто хотел уточнить/сообщить. Чтение 7 минут, против около 10 кессом. Изменено 14 января, 2015 пользователем FinShark
FinShark Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) Добавлено: Кесс читает в том числе с 200000 адреса, хотя там пусто, MMC Flasher 2 читает до него. Попробую завтра файл обрезать, и залить. Изменено 14 января, 2015 пользователем FinShark
ALEX Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 Вопрос: слил прошивку на Каптиве, размер 2097152 байта то что писал-сливал Кессом, размер 2228224 байта Также у некоторых калибровщиков, если не у всех размер 2228224 байта. Я конечно ручками перенесу, просто хотел уточнить/сообщить. Чтение 7 минут, против около 10 кессом. даташит на процессор почитайте, правильный размер прошивки 2097152
SJocker Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 А флешер примет прошивку 2228224, или правильнее будет просто обрезать лишнее до 2097152?
ALEX Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 А флешер примет прошивку 2228224, или правильнее будет просто обрезать лишнее до 2097152? обрезать,
zorro2011 Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) нормальные флешеры как Алекса и CMD читают как 2097152 байт а Kecc валит эти блоки через один даже оригинал !!! Изменено 15 января, 2015 пользователем zorro2011
xavit Опубликовано 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 Кессом не пытался даже Алекса флешер Huinday Starex отработал как ак
FinShark Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) На Captiva считывает прошивку без проблем, а записать никак не получается, но сброс калибровок руля делает. :) Пишет выключите зажигание, и включите через 30 секунд, но как-то не удалось записать. И выключал с ON в ACC, и с ACC в Off, и дверь открывал, т.п. Может кто намекнет где я делаю не так? Изменено 18 января, 2015 пользователем FinShark
SJocker Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 В смысле при попытке записи слетает калибровка руля?
FinShark Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 В смысле при попытке записи слетает калибровка руля? Ну вообще она слетает и после записи Кессом, а здесь калибровка руля слетает, но прошивка не пишется.
ypiter Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 но прошивка не пишется. Пишешь то,что считал?
