Плавают обороты на хх
Плавают обороты на холостом ходу после пуска двигателя 1200-1800 ,успокаеваются когда температура достигнет+15. Пуск при -13 неуверенный. Дальнейшая работа нареканей не вызывает. ПОМОГИТЕ ,что править в прошивке и как? 21103 V1600 .
J5D07Z21_41.rar
по прошивке ничего не скажу не пробывал.попробуй вот эту . с холостыми у неё всё в порядке
J5D07T02_41.rar
Спасибо конечно, но 21я меня больше устраивает. Я не знаю, что и как в ней подправить, чтобы стабилизировать хх на холодном двигателе. Но похоже все спецы просто игнорируют мой вопрос.
Все ждут когда вы заполните свой профиль! Правила форума читали?
Чем же вас так очаровало это чихтюнерсое убожество? Поделитесь уж со всеми. Поверьте мне есть намного интересней прошивки на Я5.1.
Заполнил.
Почему убожество? Прошивка с сайта "SMS Software" коммерческие под 1.6V. Стояла прошивка от "ТоргМаш"(двигатель у них собирал), после установки ресивера 5л стала глохнуть на хх, решил подправить, но не удалось снять код. Заменил прошивку на Z21, динамика отличная, работа ровная, но пока не нагреется "колбасит по черному"-хх1200-1800. Поэтому прошу знающих людей о помощи.(какие на ваш взгляд лучше Z21, и чем?)
Кроме Z21 еще, что то заливалось в контроллер? Спрашиваю к тому что проблема может быть и в железе . Увеличенный рессивер, еще какие доработки мотора производили? Параметры диагноза бы еще посмотреть не мешало бы...
Изначально двигатель собрали в конфигурации: V1600,Р\В -9.4\9.5 с фазой-260\270, разрезные шестерни, дросель50, Выпуск-4-2-1. Два года все работало нормально. Установил ресивер и пошло (смотри выше). Заливал Z11-работала не плохо, но у Z21-динамика лучше. А с ТО-2 вообще непонятки-брал в трех разных местах, и все три разные!
Все понятно. Вам нужна индивидуальная на инжинерике настройка.
Пока такой возможности нет. Неужели нельзя подправить исходя из того ,что изменился только ресивер? На "стандартном" все работает нормально.
Все согласятся со мной что у вас возможность есть железо навесить на мотор , а уж на настройку эбу изыщите время и средства. А то право не серьезный подход к своей же проблеме...
Дело не в средствах. Не могу найти человека кто бы грамотно мог это сделать. Печальный "опыт" уже имеется. Пока в поиске- ездить как-то надо.
Все равно без индивидуальной настройки прошивки на мотор вашей комплектации у вас ни чего не получится :post:
