Всем привет
почистил краш остались ошибки
B1610 Front airbag sensor RH
B1615 Front airbag LH
датчики с разборки
провода целые
номера датчиков одинаковые 15TRW 89173-02050
посмотрел на EXIST номера другие 09410 и 09630
есть ли между датчиками какая-то разница или искать по вину
Всем привет
датчики с разборки
провода целые
corolla 89170-02a20 ok.rar
Изменено пользователем sahsa1243
До чистки блока какие ошибки были?
была похожая проблема, в блоке драйвера датчиков вышли из строя при аварии, менял блок и всё заработало.
Датчики целые визуально?
Они редко ломаются.
И чем чистил, дампы у тебя разные.
Изменено пользователем kilya31
ошибки передних подушек водилы и пассажира и преднатяителей
и датчики удара передние
подушки ,ремни,с разбора целые,поменяли блок с другим номером (выдавал ошибки на шторы и сиденья) и датчики передние
блок потом нашли старый ,остались ошибки по датчикам удара
Тогда чисти дамп со старого и заливай в другой блок и ставь
Не могу сказать правильно почистил или нет, часика через полтора отвечу, может кто раньше скажет, при не правильной чистке тоже может ругаться на датчики.
дамп чистый проверено с другими дампами
с разбора блок привезли 89170-02600
в родном блоке вроде всё хорошо повреждений нет
А при чем тут этот блок 89170-02600 там и микра другая стоит и краш сидит по разному.
В блоке визуально не увидишь, всё ли там хорошо.
Выложи сюда дамп с крашем, от старого блока, в дампе где ОК не дотёрто немного
Блок надо ставить родной,а не искать проблем на свою пятую точку
блок поставили родной забрали у жестянщиков
дамп с блока в первом посту
блок TRW 89170-02A20
родной дамп с блока
Брось сюда дампы от старого блока с крашем и по чищенный , и блок действительно надо ставить родной с таким же номером как сказал
unik
А чищенный где?
машина пришла после жестянки что они наменяли неизвестно
на датчиках маркером надписи с разборки на блоке 89170-02600 тоже маркером написано поэтому обратились к жестянщикам они нашли старый блок,история с датчиками не известна и какие стояли тоже не знаю
кидай вин, и какие конкретно датчики нужны, номера пробьем сравнишь со своими.
Был у меня один клиентик на королле. Постоянно висела ошибка по датчику левому. Я ему блок делал. Меняй говорю датчик. Спорил со мной, что датчик 1 в 1 и по номерам в каталоге 2 одинаковых датчика по номеру, что правый, что левый с одним номером. Перекидывали датчики слева на право и наоборот. Тот датчик что справа стоял и работал без ошибок на левой стороне тоже ошибку показывал а новый датчик на правой стороне работал нормально. Таким образом выяснили, что датчики не причем. Я порекомендовал клиенту прозвонить проводку от блока до датчика. Он снова спорил со мной, что он всё прозвонил и нудно рассказывал как он это делал. Ко мне с этими работами клиент не обращался - делал сам - кроила ещё тот. В итоге он меня задолбал... и блоки он другие возил и я туда его дамп переливал. Короче работы ваполнил и времени потратил, как за 10 блоков)) В итоге - я задолбался и отрезал у него прямо возле блока провода на датчик и прихерачил туда датчик. Ошибка пропала )) Так говорю и ездий - жмотяра. Прозванивал он проводку сам видите ли. В итоге он ныл и один черт денег больше чем за чистку одного блока не заплатил. Сука.
Мараль той басни такова - договаривайся с клиентом на нормальный ценник. То, что у него датчики были битые и тебе приходится теперь тратить очень много времени - пусть оплачивает. Резюме - перекинуть датчики местами, если будет всё так же пищать на один и тот же датчик - по стороне, то смотреть проводку.
проводку прозванил ОК датчики местами переставлял ,ошибки висят
заказал датчики по вину
приедут буду пробовать
