greem Опубликовано 28 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 Загорелся аэрбэг, при диагностике пишет что слишком высокое сопротивление боковой передней подушки пассажира. Помогите, как бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bembis Опубликовано 28 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 Найти обрыв или поставить сопротивление 3 ома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greem Опубликовано 29 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Bembis сказал: Найти обрыв или поставить сопротивление 3 ома. БОльшое спасибо за помощь!!! Теперь есть от чего отталкнуться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 greem сказал: Загорелся аэрбэг, при диагностике пишет что слишком высокое сопротивление боковой передней подушки пассажира. Помогите, как бороться? Попробуй передернуть разьем на блоке аир бага и на самой подушке если не помогло может перопотрон сел в этом случаи поставь сопративления на 2.5 ома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Bembis сказал: Найти обрыв или поставить сопротивление 3 ома. Многовато.. После 2.7 ома большая вероятность ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1965_99 Опубликовано 20 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 У меня погасла на ГОЛЬФ4 когда впаял 2,5Ома,рекомендую именно паять,я поставил сначала на скрутку-на секунду видать отскосчило и снова ошибка вылезла,а визуально всё было хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abelyx Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 (изменено) Сопротивление может быть от 0.5 до 3 ом. Надо подбирать. Изменено 3 февраля, 2010 пользователем abelyx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Ставь на 2.4 Ом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_brest Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 В 23.02.2010 в 08:41, fanka сказал: Ставь на 2.4 Ом . и только паять - никаких скруток!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei1956 Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Я ставмл 2 ом все прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulibin123 Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Ставить можно и 2 ома и 2,5 ома, НО не надо забывать о контактах в разьёмах, где ваши 2,5 ома могут превратиться в 3,5 ома (утрирую). Поэтому на контактах подушек рекомендуют ставить 2,2 Ома. И если даже будет некоторое повышение сопротивления по разным причинам, то это никак не повлияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex456 Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 А куда конкретно впаивать сопротивление??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 В 08.09.2010 в 17:00, alex456 сказал: А куда конкретно впаивать сопротивление??? в разьем вместо подушки если провода прозвониш можно и в блок airbag запаять :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
