Штатная магнитола Lifan X60
Захандрила штатка на Lifan X60. Машинка 13 года. Разобрал магнитолу и к удивлению обнаружил что выходная микросхема усилителя не может притянутся болтами к радиатору.
Зазор примерно миллиметр снизу, а сверху микросхема касается своим ребром радиатора.
Соответственно перегрев и все вытекающие. После раздумий,
пришлось сдвинуть всю плату с родных креплений ближе к радиатору, что бы плотно прижать радиатор к микросхеме.
Аналогичная проблема RAV4 штатная магнитола. Там почему то забыли положить термопасту между радиатором и выходной микросхемой. Что для фирмы Toyota выглядит как то странно.
В результате TA8270 перегрелась и вышла из строя, пришлось менять.
Заблаговременное устранение данных проблем сохранит выходные каскады усилителей на данных авто.
Что касаемо Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Panasonic То там давно применяется технология полировки радиатора, которая позволяет не использовать пасту при монтаже УНЧ. Это счас повсеместно использует и Pioneer JVC Kenwood и пр. производители.
К китайскому ширпотребу конечно это не относится.
Это умели делать ещё в прошлом веке. Так что я тут не вижу выхода.
Термопасту не используют там где нагрев элемента незначителен.
В ПК так же по прежнему садят процессоры на термопасту, а у аудиоусилителя при полной нагрузке тепловая отдача на см не меньше чем у процессора на ПК.
