Привет всем!!! Обращаюсь к вам за помощью! Ситуация такая у меня есть мерседес 190Е 83 года выпуска с объемом 2.3 на автомате, стоял на нем старый прожорливый и не регулирующийся инжектор, он меня ну очень достал! Было решено поменять его на январь 7.2, так как сам занимаюсь ремонтом автомобилей и есть все инструменты, я сам поставил все датчики рейку кинул проводку поставил форсунки, приварил лямбда зонд. Короче я ее завел, она работает обороты держит, но нифига не едет. У меня есть K-line адаптер, ноут из программ cts 3.18, atomic tune, combilouder 2.18. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАСТРОИТЬ!!!
  • Ответов 58
  • Просмотры 12,2 тыс
Вы бы профиль заполнили, да конфигурацию того что повесили написали. Телепатов на форуме нет.
Ок все будет)))
Эбу как мне сказали с ВАЗ 2110, 2010года Январь 7,2 ителма 21114-1411020-32 , форсунки Bosch 0 280 158 107 "Волга", ДМРВ бош обычный если важно то могу выписать номер, датчик положения коленвала, датчик положения дросселя, датчик детонации, лямбда BOSCH 0-258-005-133 (Евро-2), управление холостым ходом оставил мерсовское, жгут проводов от 2110 со всеми разъемами, диагностический рабьем OBD2, датчик фаз пока не позтави но в планах есть. Просто пока нужно поставить машину на ход ездить нужно. яА потом думаю много что доработать)
Номер ДМРВ, рампа с обраткой или без?
Рампа дюралевая от волги с обраткой, насос оставил мерсовский , дмрв 0 280 218 004
Все диагостические проги видят мой блок и общаются показания я снять могу, вот только основная прога для моей задачи combiloader, ведет себя странно, в режими диагностики работает показывает номера блока проши и тд. А вот в режиме чтения не отвечает???
разрешение програмирования подали?
в личке посмотри.
если что не ясно пиши
Нет. Я для начала столкнулся с проблемой иммобилайзера, но потом замкнул два провода и все заработало. А вот куда подать разрешение програмирования я не знаю. У меня разъем obd 2 на какой контакт и что именно +12 или массу? Если нет то как я понял нужно прозвонить контакт 43 и подать не него +12?!
про выделенное по подробней,давление в топливной рампе?
Изменено пользователем тас
Давление в рейке где то 3,5. Система холостого хода мерседеса сделана по принципу воздушной заслонки которую двигает биметаллическая пружина с нагревателем. когда двигатель холодный заслонка открыта и в коллектор попадает больше воздуха следовательно обороты выше, по мере прогрева пружины это где-то минут 5-7 заслонка закрывается и обороты падают. перед этим всем есть винт которым можно подогнать обороты на горячую. машина четко заводится, уверенно держит обороты и на горячую и на холодную. Эту систему я оставил экспериментально, пока мой токарный станок на ремонте, потом я выточу адаптер для вазовского регулятора холостого хода под штуцера.
Форсы газелевские, блок вазовский... и т.д... Не проще ли было использовать комплект с микасом 7,1 с волговского двигателя 406.2 объемом 2,3 литра
Делай сразу переходник под вазовский дроссель ( алюминиевая пластина толщиной 15-20 мм)
сечение вазовского дросселя мало для этого движка, и коробка автомат от нее трос на вакумник идет для регулировки момента переключения передач. Долго думал был вариант от газели поставить но тоже к акпп привязать не смог. вот и поставил датчик положения дросселя на мерсовский дроссель)
У меня было большее количество датчиков и провода под ваз так что мне это выгодней, да и вроде возможностей у января больше)
Вставлю свои 5 копеек. На сколько я понимаю, сейчас у вас в Январе залита штатная прошивка, соответсвенно возникает несколько вопросов: 1) У вас Январь 7.2 или 7.2+ ? Напишите точную версию прошивки 2) В штатной прошивке нужно поменять статику и динамику для волгофорсунок и тарировку ДМРВ под ваш 004, т.к. в прошивке задано под 116 3) На управление ХХ пока можно забить и оставить как есть, но если вы хотите сами настроить авто, придется приобретать широкополосную лямбду и соответствующий софт для онлайн настройки. Посмотрите форум www.injonl.ru, там вам могут реально помочь и подсказать что и как делать.
да никто не поможет -пока не приедет на онлайн -вот тогда и помогут
.можно еще и через удаленку -- только где взять оборудование у клиента .
спорт ПО от смс позволяет вообще не применять рхх.
прошивка, то есть готовая -но под уаз 2.9 л откатанная а у вас 2.3 л так что без еб-и не обойдется .
ссылки на другие ресурсы запрещены -удалите ссылку .
Заготовка есть на этот мотор, настраивал аналогичную машину, только на механике и с я51
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ))))
А можете какнибудь мне помочь? Я на днях сделаю проводку под команду программирования чтобы спокойно без снятия шить! Потом через атомик откатать хоть как то.
SAMARA-1.6L, 8V
НОМЕР КОНТРОЛЛЕРА 21114-1411020-32
ПРОГРАММА I204DO57
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 0333
вот эту попробуй, только она на 2 литра
http://mbclub-ural.r...=1&showentry=27
Прошивка для Января 7.2
Комплектация:
ДЗ Мерседес. ДПДЗ Bosh. Форсунки Bosh 107. ДД. Без ДК и датчика фаз.
На первое время пойдет что бы ездить, только адаптацию нуля дросселя сделать нужно
Изменено пользователем Destrikk
