SERGEII 2011 Опубликовано 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) Посмотрите и подскажите на фото задающий диск снят с авто 2110 8-клапанный мотор 1.6 литра, авто не заводится, у него пропуск двух зубьев не смещён относительно посадочного места на самом диске или у кого может есть фото исправного диcка. Демпфер вроде не резиновый. Изменено 5 января, 2015 пользователем SERGEII 2011
ser163 Опубликовано 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 По моему провернут даже на фото видно отслоение.Поставь на место посмотри метку по маховику или по вывернутой свечки и один не маловажный факт, 20й зуб на датчик К/В должен смотреть, от пропущеных зубьев .Это и есть ВМТ
SERGEII 2011 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) Вот я почему и спрашиваю, метки выставлены, а два пропущенных зуба на этом диске смотрят почти на ДПКВ ! Тоесть он резиновый или железо провернулось на железе ? И можно с ним что-нибудь сделать или покупать новый ? Образец бы посмотреть ? Изменено 5 января, 2015 пользователем SERGEII 2011
ser163 Опубликовано 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 купи новый со старым не чего не сделаешь а шпонку не срезало на к/в ?
SERGEII 2011 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) Шпонка впорядке. Метки совпадают на звёздочке коленвала (шпонке) и в картере сцепления. Изменено 5 января, 2015 пользователем SERGEII 2011
Выбор Опубликовано 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 Не трать время, диск провернут, 100% замена.
SERGEII 2011 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Опубликовано 5 января, 2015 Всем спасибо, тему можно закрыть.
euromarina1 Опубликовано 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 На 8 кл.двигателе первый зуб после пропуска-стоит вровень с ремнем ГРМ.А на против ДПКВ- как раз будет 20 зуб!
ser163 Опубликовано 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 На 8 кл.двигателе первый зуб после пропуска-стоит вровень с ремнем ГРМ.А на против ДПКВ- как раз будет 20 зуб!
SERGEII 2011 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Опубликовано 5 января, 2015 На 8 кл.двигателе первый зуб после пропуска-стоит вровень с ремнем ГРМ.А на против ДПКВ- как раз будет 20 зуб! Спасибо, это я в курсе.
Тимурик Опубликовано 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 не проще было в магазине с новым сравнить? чем здесь писать и ждать столько времени на ответ?
SERGEII 2011 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) Магазины закрыты и время поджимает. И не факт что они (задающие диски) в наличии есть. Изменено 5 января, 2015 пользователем SERGEII 2011
ahim Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 есть фото исправного диcка. Демпфер вроде не резиновый. Если проблема еще терпит, то постараюсь сделать фото.... Или уже не нужно?
SERGEII 2011 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Опубликовано 7 января, 2015 Фото не помешает, если не трудно. Спасибо !
SERGEII 2011 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Опубликовано 7 января, 2015 Спасибо за фотки , машинку сделал, авто уехало ! Фото НЕинформативно. Пойдёт ! Всё что надо увидел на фотках.
