Адаптация датчика рулевого колеса Astra
Не проходит адаптация датчика рулевого колеса. показания датчика при повороте не изменяется. Проблема появилась после неправильной сборки CIM модуля (датчик вращался хаотично). CIM сдатчиком количества оборотов руля. Как можно решить проблему? Машина Астра 2008 Z20LEH, без ключевой доступ.
Забыл сказать адаптировал MDI и OPcom, c карпасом. СИМ видимо посчитал что шлейф порвался и перестал адаптироваться. В блоке две "моти" 4L91N и 0L72A. Предполагаю в 0L72A ключи а в другой все остальное. Дампик бы с 4L91n.
у кума была такая проблемма - победили - авто с курсовой устойчивостью?! там отдельно еще маленькая шестеренка должна быть - вот её и неправильно поставили при сборке сим модуля!
победили таким образом - смотрели через оп-ком даталист - ткеущее положение руля в градусах - сравнивали с фактическим (колеса) - если мне не изменяет память то адаптация не возможна если датчик за пределами (что то +/- 200гр. - могу ошибаться 15 года назад было)
если датчик показывал иное значение - разбирали и собирали заново - пока не попали в точку )))
Да СИМ с такой шестерней и неисправность появилась предположительно после того как шестерня прокрутилась без датчика поворота . Теперь как датчик не ставь коррекция больше 128 угол поворота 1580.
Изменено пользователем Lecha32
разбирайте сим модуль и выставляйте маленькую шестерню в нулевое положение и колесо с прорезями тоже надо поставить в нулевое положение, тогда все адаптируетсясим астра.jpg
Спасибо за информацию. Это все делалось, показания датчика не изменяются. Нет ли дампа с MC9S12DG256 Изменено пользователем Lecha32
Тему можно закрывать не читается MC68HC08AB16 она видимо и отвечает за отщет оборотов. Буду искать другой СИМ.
  • 7 месяцев спустя...
Колесо с прорезями на фото именно в нулевом положении??? И еще, поворачивать по часовой до упора а потом 2 оборота против до совмещения метки потом или как правильно сделать?
Веть нижняя часть, верхняя с улиткой и средняя (колесо с прорезями) собираются только в одном положении
Изменено пользователем Вов4ег
