Sketch Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Добрый всем день! С праздниками всех. Ситуация такая: а/м Nissan pathfinder 1998г, двигатель VG33. Проблем несколько. Во-первых машина троит, ошибки пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре, нагреватель переднего правого датчика кислорода - обрыв, неисправность датчика положения распредвала. Проверено компрессия 1-й цилиндр - 10, 2-й - 12. (второй промерил для сравнения), свечи новые, бронепровода новые, угол опережения зажигания прыгает от 7 до 23. Передние лямбда зонды новые Bosch, каталики выбиты, стоят обманки электронные постоянно показывают 0,3В, ошибок по задним зондам нет. Проверил напряжение на выходе с трамблера, на одном проводе 0,37 на втором 2,42 (по мануалу должно быть 1,0 и 2,4 соответственно). И проблема вторая на прогретую если машина постоит минут 5 заводится очень сложно иногда со второго раза (приходится долго крутить). Если на горячей заглушить и сразу попробовать заводить, то все заводится с полоборота, на холодную проблем с заводом нет - как часы. Датчик температуры посмотрел - показания адекватные. Если у кого есть какие-нибудь соображения что еще посмотреть и куда лезть поделитесь пожалуйста, заранее спасибо!!!
Sid@r Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Форсунки на стенде проверить, скорее всего на первом цилиндре она и хандрит. Проверить проводку на датчик распредвала , снять с него оцилограмму из за него может быть проблема с запуском. На нагревателе лямды должно быть 12 вольт и сопротивления нагреваля на обоих должно быть одинаково, если все это есть копай проводку.
autocat Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 Сигналы с трамблера надо осциллом смотреть.
Sketch Опубликовано 11 января, 2015 Автор Опубликовано 11 января, 2015 Спасибо огромное за помощь! По датчику кислорода был косяк в проводке. И трамблер действительно был дохлый, все поменяно и сделано - теперь как часики работает.
Lina_Varfolomeeva Опубликовано 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 Доброго дня.Nissan Pathfinder EDC16CP42 0 281 016 646Поделитесь, пожалуйста, распиновкой ECM. Нужно проверить CAN - шину.Ошибка U1000, блок на связь не идёт, запуска нет.
unik Опубликовано 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 Доброго дня.Nissan Pathfinder EDC16CP42 0 281 016 646Поделитесь, пожалуйста, распиновкой ECM. Нужно проверить CAN - шину.Ошибка U1000, блок на связь не идёт, запуска нет. И какой год выпуска
