bumerang Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Ребята прошу помочь! Собрался ставить на змз 406 Волга мозг январь 5.1-41. Что делать с датчиком фаз (ДФ) ? Оставлять родной или прийдется что то переделывать? Ведь на вазовском моторе ДФ работает с впускным распредвалом а на змз 406 ДФ работает с выпускным распредвалом. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkolomna Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Ребята прошу помочь! Собрался ставить на змз 406 Волга мозг январь 5.1-41. Что делать с датчиком фаз (ДФ) ? Оставлять родной или прийдется что то переделывать? Ведь на вазовском моторе ДФ работает с впускным распредвалом а на змз 406 ДФ работает с выпускным распредвалом. Заранее благодарю. ни чего не нужно делать... все работает делаешь хх. меняеш датчик температуры(он корявый и мне не понравился) и меняешь местами плюс и минус на датчике коленвала.... и все.\ ну правда нужно в проводке еще добавить три или четыре хвоста и штук 10 проводов местами поменять))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerang Опубликовано 1 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Alexkolomna большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis8212 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 ни чего не нужно делать... все работает делаешь хх. меняеш датчик температуры(он корявый и мне не понравился) и меняешь местами плюс и минус на датчике коленвала.... и все.\ ну правда нужно в проводке еще добавить три или четыре хвоста и штук 10 проводов местами поменять))) А на какой прошивке делать не подскажите ? на j5ls или стандартную редактировать ? поставил два коммутатора на змз 409 с прошивкой j5ls но искры нет, + на - менял на коленвале ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
