iskander213 Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) Всем доброго дня! Суть проблемы в следующем имеется два авто с аналогичными проблемами. После ДТП (несильные безопасность не срабатывала) перегорают блоки управления освещением (выгорают ключи).Постоянно начинает гореть ближний свет, туманки, стоп сигналы .Замыканий в эл проводке нет , токи промеряны все в допуске. (По совету оффициалов что ставь новый блок и все будет норм рихтовщики убили 2 блока.) Один сделал вывел через реле управление туманками но через 2 ч сгорело управление ближним светом и стоп сигналами. Фото здесь. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FIMG_0574.rar&name=IMG_0574.rar&c=54b0d22f72e5 Изменено 10 января, 2015 пользователем Slavik k
Ranger Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 .Замыканий в эл проводке нет , токи промеряны все в допуске. Токи в допуски до момента замыкания. дыма без огня не бывает. Шлейф багажника рекомендую вскрыть и проверить визуально, в первую очередь, далее искать от следов аварии
iskander213 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Опубликовано 10 января, 2015 Написано же следов аварии нет на одной была разбита фара и поврежден капот (сбил животное) вторая въехала в жопу опять же фары и пер бампер. Повреждений пучков нет не на одной . Токи в допуске и в момент включения и потом при работе . Нашел на просторах подобный случай но там просто клуб тойоты http://toyotacamry.ru/showthread.php?t=9305 Вопрос к дилерам может есть какой аварийный режим?
yura903 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) Меняли блоки или ключи? Фото у меня не открывается. Мне звонили по вашему поводу, я думаю после замены блока проблем не будет, раз все токи в допуске значит проблема в блоке. Пару раз после аварии менял и всё было норм. Про аварийный режим, это всё таки не премиум класс там ничего не программируется.. Изменено 12 января, 2015 пользователем yura903
yura903 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 И ещё, я думал забыл, нет это блок ближним не управляет, только дальним и туманками, ближний нормально работал без этого блока. Пока мы пытались его сделать. Вот здесь посмотри: http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/frame_rm000000zbs01gx.html http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/frame_rm000001a7l04wx.html
vla9893 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Сам логически подумай Замыкания нет. Блок новый все должно работать. Если горит новый блок. То виновато ИМХО проводка.Тем более после аварии или фара.
iskander213 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 Проблему решил .Да требуется замена но до меня делали ее немного некорректно .Сегодня привезли рабочий блок поставил и все заработало. Покатается а там видно будет И ещё, я думал забыл, нет это блок ближним не управляет, только дальним и туманками, ближний нормально работал без этого блока. Пока мы пытались его сделать. Вот здесь посмотри: http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/frame_rm000000zbs01gx.html http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/frame_rm000001a7l04wx.html Да ближним не управляет перепутал сам. А по этим схемам уже все проверял. Все равно спасибо. Сам логически подумай Замыкания нет. Блок новый все должно работать. Если горит новый блок. То виновато ИМХО проводка.Тем более после аварии или фара. Если я правильно разобрался то проблема не в замыканиях. Блок меняли не отключая клемм с акб т.е подсоединяют 2 разъема в которых находится земля и потом втыкают в силовые клемы +.И вот оно все сраслось на 9рублей
unik Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Ну с головным светом понятно,а вот туманки и стопари как завязаны с этим.
iskander213 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) Ну так все через него все и проходит. Отзвонился хозяин прокатался полдня седня полет нормальный. Спасибо говорил Изменено 13 января, 2015 пользователем iskander213
yura903 Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) Если я правильно разобрался то проблема не в замыканиях. Блок меняли не отключая клемм с акб т.е подсоединяют 2 разъема в которых находится земля и потом втыкают в силовые клемы +.И вот оно все сраслось на 9рублей Тут даже бывают проблемы не в подключении, а в отключении минусовой клеммы,, то есть вытаскивание блока, вот опять же из техдока, про замену блока: После выключения зажигания следует подождать некоторое время, прежде чем отсоединять провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи. Поэтому, прежде чем приступать к этой работе, обязательно ознакомьтесь с примечаниями относительно отсоединения провода от отрицательного (-) вывода вспомогательной аккумуляторной батареи (Нажмите здесь). http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/contents/rm000003wbu00xx.html Изменено 14 января, 2015 пользователем yura903
unik Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 Ну так все через него все и проходит. Отзвонился хозяин прокатался полдня седня полет нормальный. Спасибо говорил Что то не помню про стопаки.Вроде они с преда через лягушку STOP идут.
yura903 Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 Он так же как и с ближним перепутал, задние туманки через блок идут, стопы нет.
Bahrain Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 Задние туманки на камри??? Видимо реально машинка для европы совсем другая.
Verst@k Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 В сторону сигнала копайте, вчера у нас электрики, что то мутили с сигналами и выжгли блок С платы дым пошол. Я так думаю, что дорожки там тонкие а пред не сработал.
brabus_a_a Опубликовано 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 На самом деле причину следует искать под левой передней фарой. Там есть два "массовых" контакта. После окраски при прикручивании этих контактов не зачищают поверхность и блоки выгорают. Проверено на трех разных Камри 50 и есть бюллетень от представительства на эту тему.
Silver-Djon Опубликовано 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 Здравствуйте помогите разобраться, камри 50, сгорел блок света по номеру 82720-33300А говорят блоки разные. Мне сказали что подходят только 3 блока 82720-33220, 33300 и 33301. Но я находил блоки 33250 или 33230 в чем разница? То есть говорят что 82720-33230 уже не подходит
