tinko Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) Приветствую. Приехала киа рио 1,6 автомат 14г. С плохо работающим мотором и ошибкой по дпкв, стрелка тахометра на 0 . Сбросили ошибки лаунчем, через секунду тахометр ожил. Авто заглушили и все больше она не завелась. В дате обороты 0 и при прокрутке ошибка по дпкв. Дпкв меняли, провода прозвонены, осцилку снимал прямо на проце в мозгах- красивый нормальный сигнал без помех, как в мануале. С дпрв тоже сигнал снял все в норме, пробовал заводить без него толку нет. По иммо все хорошо, но на все равно нйтралил мозги и смарту и привязывал ключи, не помогло. Это что за фигня такая, Что еще посмотреть? Флеш и епром считал блок стоит bosch meg17.9.12 rio.rar Изменено 13 января, 2015 пользователем tinko
Alex64 Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 А чего нет? Искры, импульсов на форсунки?
tinko Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) Ничего нет, оборотов то 0, И насос при прокрутке не включается. При включении зажигания насос отрабатывает как положено. Сравнивал свою флеш со скаченной с сети, в одном месте есть разница, или попробовать может еепром ей другой перелить и привязать заново, только где ее взять. У меня просто блин мысли уже кончились. Изменено 13 января, 2015 пользователем tinko
Alex64 Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 С питанием что-то, наверно, может массы. С Уазом как-то мучался. То заведет, то не заведет. От одного АКБ запитал проводку, а другой на стартер, чтоб крутить. Напряжение на ЭСУД не просаживается, стала заводится всегда. Потом подкинул другой ЭБУ, стала заводится как положено. Оказалось что-то с TLE 4267, заменил ее и все окей.
tinko Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 Ну машина битая, но питания все вроде проверил все нормально. ошибок нет кроме дпкв. В машине еще снят блок СРС может он как-то блокировать? Хотя машина без него ездила. Как то с дастером мучался, Попробовал его без блока СРС завести он не завелся. Ставлю обратно не заводится. Ошибок ни где нет, просто везде сбрасываю не помогает, привезли клип так-же сбросили все, сразу завелся.
mol78 Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Может и епром. На днях на 7.9.7 тоже не заводилась. Все есть - не заводится. Замерил импульс на форсунке - 0,4мс. Епром чистый залил - и все ок. Может еще проц феном прогреть. (вдруг непропай)
tinko Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) Пробовал не хочет. Ни у кого епрома нету на эту машину? Поделитесь пожалуйста. Изменено 13 января, 2015 пользователем tinko
B1ack7wan Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Не надо у Лаунчов косяк. отключи АКУМ на 3-5 мин и все..
tinko Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) Сигналы то с дпкв и дпрв есть значит крутится. И акум отключали тоже, полчаса точно стояла без него. Изменено 13 января, 2015 пользователем tinko
max2577 Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Держи если поможет. Только вот толку от него,иммо активен. Слито с такой же только коробка механика. Сливал Galetto. full_EEprom.rar
tinko Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) Спасибо уже попробовал с другим епромом. Толку нет. Еще заметил при отключенном дпрв, в момент включения и отключения втягивающего на сканере проскакивают обороты, с датчиком дпрв такого нет. Изменено 13 января, 2015 пользователем tinko
komond Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Спасибо уже попробовал с другим епромом. Толку нет. Еще заметил при отключенном дпрв, в момент включения и отключения втягивающего на сканере проскакивают обороты, с датчиком дпрв такого нет. Ну начнем все сначала . Приехал с плохо работающим ДВС и ошибка по датчику положения коленвала авто 14 года ( почему не у дилера авто гарантийный ) ошибка удалилась и тахо заработал заглушил и не завел ( при прокрутке стартером сигнал с колена и распреда есть , искра есть ? топливо поступает ? управляющий сигнал на форсунки есть ? все есть и иммо работает как надо А уровень масла в ДВС посмотрел , так оно там есть вобще ? Сигналка есть не штатная с блокировкой бензонасоса , клиент то что говорит , когда и как все это произошло ( ехал и вдруг или вот пришел и вдруг такое ) если не штатки нет то болезни у них три 1 отваливает ЭБУ в последнее время по морозам 2 уровень масла ниже уровня перескакивает цепь , дефект масляного фильтра рассогласования фаз муфт VVTI 3 датчик положения педали тормоза и в последнее время датчик положения колнвала других неисправностей у этих болидов я не встречал
tinko Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 Нету нас дилеров, машину купили битую, покрасили,собрали, завели мотор, а он нормально не работает вот и приехали. При прокрутке стартером сигнал с колена и распреда есть, а в дате оборотов 0. При прокрутке сразу P0335. Насос при вкл. зажигания качает, при прокрутке нет. Бенз в рампу поступает. Импульсы не смотрел ибо смысл, оборотов то не видит. Нашел осцилку дпкв и дпрв Завтра сравню.
komond Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Нету нас дилеров, машину купили битую, покрасили,собрали, завели мотор, а он нормально не работает вот и приехали. При прокрутке стартером сигнал с колена и распреда есть, а в дате оборотов 0. При прокрутке сразу P0335. Насос при вкл. зажигания качает, при прокрутке нет. Бенз в рампу поступает. Импульсы не смотрел ибо смысл, оборотов то не видит. Нашел осцилку дпкв и дпрв Завтра сравню. Следуй данной инструкции Если все проводка и датчик колена исправен возможно неисправен ЭБУ но механическую часть ДВС проверь ( компрессию метки если авто после дтп )P0335.rar
Дамир116 Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Следуй данной инструкции Если все проводка и датчик колена исправен возможно неисправен ЭБУ но механическую часть ДВС проверь ( компрессию метки если авто после дтп )P0335.rar Кроме ка проблемы с цепью не вижу, он метки проверил или как, клапана зазоры, что смотреть не надо, компрессию, часто сними бывают кольца залегают потом компрессия в 0, других проблем сними нет!!!
tinko Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 Вот осцилка, все с цепью нормально. 222.rar
Ranger Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 питание эбу и сам эбу проверить бы, если есть возможность подкинуть рабочиюю пару((эбу-иммо) После сварочных работ разные сюрпризы могут вылезти.
VoFFchik Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) отсоедени колено, сделай прокрутку на распреде пару минут.. Изменено 14 января, 2015 пользователем VoFFchik
