Sid@r Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 ssang yong rexton 2007года D27DT АКПП 5 ступка, машина начала выезжать со скользкой дороги на асвальт и стала-не едит не вперед не назад . Висит ошибка Р0700 по движку, горит абс прочитал ошибка передний правый датчик, .кан шина целая , на блок коробки приходит +, приходит - , приходит Can- шина . Блок коробки читается выдает ошибки на коробку , 2передних датчика абс - это текущие ошибки не сбрасываются. Так же были ошибки по перегреву коробки. при заведенной машине уровень масла не падает , при снятие шланга радиатора коробки не льеться струей ,а капает. что может быть?
Sid@r Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 понятно что нет, какие мысли? насос? Она же без электроники должна ехать первая и задняя в Авариики коробка на них как мерсах лупатых
petrovich_j Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 снимать и разбирать,уровень масла на месте?
Sid@r Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 На месте Хозяин скорее всего будет другую покупать, суть не в этом. Ваше мнение тоже коробка?
petrovich_j Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 да...может проще отремонтировать,чем покупать кота в мешке.
Sid@r Опубликовано 20 января, 2015 Автор Опубликовано 20 января, 2015 Пришла коробка поставили машина поехала, но иногда впвдает в аварию. Сегодня ездил читать авто. Ошибки по АВS v ESP C1101 Power Fault (High voltoge), C1021 F/R weel speed circut, C1011 Battery voltage low. Коробка Р2402CAN: Faulty front RH wheel speed sensor signal, р2403CAN: Faulty front LH wheel speed sensor signal, движок Р0700 TCU Signal Fault. Дадчик авс прозвонил правый не звониться-хозяин заказал новый. Вопрос может быть селектор причиной того ,что коробка в аварию впадает? Ошибки по нём Должны виксироваться в блоке TSU? было подмечено когда коробка в аварию впадала дергаешь рычаг селектора и опять нормально
molistat Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 Блок коробаса сначала просушить в обязательном порядке. Они всегда в воде... Болезнь...
Sid@r Опубликовано 20 января, 2015 Автор Опубликовано 20 января, 2015 не понял ? блок управления коробкой?
molistat Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) да если я правильно помню - под водительским сиденьем сзади под полами Изменено 20 января, 2015 пользователем molistat
Sid@r Опубликовано 20 января, 2015 Автор Опубликовано 20 января, 2015 я его снимал когда кан шину прозванивал, он в отличном состоянии Вопрос может быть селектор причиной того ,что коробка в аварию впадает?
molistat Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Может. По поводу блока - он всегда там, как новый. Оксиды едва заметны на разъемах, а мешают - копец. Я ж говорю - болезнь. Конденсата там не меряно. Чистка, потом сушка в обязательном порядке, а потом уже диагностика.
Sid@r Опубликовано 21 января, 2015 Автор Опубликовано 21 января, 2015 нет блок не приделах, уверен на все сто! дело в селекторе возможно его то и залили когда то . Думал может кто сталкивался?
Sid@r Опубликовано 21 января, 2015 Автор Опубликовано 21 января, 2015 Заменили датчик абс передний правый , ESP/ABS потухло ошибки в коробке ушли по датчикам Р2402CAN: Faulty front RH wheel speed sensor signal, р2403CAN: Faulty front LH wheel speed sensor signal, но коробка по прежнему в аварию впадает и висит ошибка Р2502 GEAR Ratio Err. Slip missi в таблице кодов Ssang Yong мануале она несколько иначе (P 2502 Poor gear mesh, transmission slip)
molistat Опубликовано 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 Гугл дает более, чем исчерпывающую информацию о гидроблоке и фрикционах....
Sid@r Опубликовано 30 января, 2015 Автор Опубликовано 30 января, 2015 А кто знает где на нем точка соединения кан шины ECM, ABS, TCU?
Sid@r Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 Продолжение, никакой гидроблок тут не при делах , коробка исправная как только снимаешь фишку с заднего левого датчика АВS включаеться все пять передач . Подключаешь датчик на место АБС тухнет да третей передачи и в аварию впадает и ошибка Р2502 GEAR Ratio Err. Slip missi . Снимаешь датчик опять едет и все пять передач,но горит АБС. При чем тут гидро блок? коробка исправна
alert Опубликовано 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 Коробка с другими передаточными числами, может от бензинки. Или колеса сильно нештатные
Sid@r Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Опубликовано 6 апреля, 2015 При Чём тут колеса обьясни???????????? И что значит с другим передаточным числом????????????????? Если на них коробка одной маркеровки ставиться
