Эт получается, что после заливки прошивы в блок, передергиваем питание, такж в бутстрапе считываем прогой sdkey, лог, который 16бит, и который нам не интересен уже будет, и все, прошива будет стартовать? Или каждый раз нужно будет, перед запуском считывать?
И еще, пробовал запускать эту прошу на не инженерном блоке?
серийный номер смотри прогой oltsn
Степан, ну тогда слей сюда прогу ds key, или которой ты лог далласа читаешь, и сам текстовый файл, который эта прога создает.
читалка дс валяется на сайте http://injonl.ru/
  • Ответов 81
  • Просмотры 57,7 тыс
Так получается ты говоришь, что нужно сначало считать даллас прогой OLTsn, а не ds key?
и серийник далласа, который ты выше выложил тоже OLTsn считан? а то он както не очень на номер ориг. далласа тянет, где код семейства-01? у тебя-81н
ща залил прошку в инжинерник, не читая ни каких далласов, хотя на плате у меня он присутствует,, на столе с подключенным эмулятором дпкв и дпрв все стартует,... чет я не пойму, чо у фроста защиты на прошку сию нету? так он за нее сейчас 12 рубликов просит, а потом еще каждая копия для простого блока по рублю, и говорит, что даллас по любому нужен при каждом варианте использования сей прошивки... чет муть какат, или эта, что в первом посту выложена, отломленна?
Изменено пользователем abracadabra
А если без эмуляторов, блок выйдет на диагностику ( на столе)?
Конечно должен соединяться, эмуль это для того, чтоб посмотреть есть ли управление форсами/катушками..
А что за эмули? Самоделка или где?
Если самоделка, есть схема?
Конечно самопал, вот такой пользую, пля, сюда даж 3мег не влазит, ниче за два года не поменялось... просто с андроидговнофона в нете, и на нем разбить файл проблем... попозже закину, если тебе интересно
конечно интересно, только желательно по проще схемку...
Изменено пользователем SfinkS
Ну если попроще, то набери в поисковике- дпкв 58-2, прожка под винду, выводящая на пинку ком порта сигнал дпкв... а которые я собирал, те на АВРках, один попроще, эмулирует сигналы- дпкв, дпрв и дс, другой посложнее, может на флешку писать сразу четыре сигнала, потом их воспроизводить с портов проца, можно самому "написать" в утилитке сигнал, потом файл закидываешь на флешку ус-ва, и можно воспроизводить, но такой, слишком мутный, и на практике не особо оправдан, так собрал ради интереса, опробовал, и лежит уже года три без надобности... а вот первый, частенько выручает.
И вообще, ща модеры придут, заругают, что от темы отошли,...
Лучше в личку кинь ссыль на файлообменник нормальный, чтоб без всяких заморочей мог туда файл закинуть...
Согласен, в личке...
это всё равно старый софт, там много чего нет что есть например в моей под 5 цилиндров) её либо кто то отломал, я если честно не понимаю как она может быть рабочей..
Здравствуйте,предложение актуально , на оппозититный подойдет
привет на любой 6 ц подойдет блок в продаже
Изменено пользователем alexandr676
Агласите весь списк пожалусто... что в "комплекте"? это инжинерник? или обычный? прошива какая зашита? и т.д...
или просто впаян второй драйвер на КЗ?
подходит на любой 6-ти цилиндровый двигатель на котором через 120 градусов поворота коленвала находятся 2 поршня в вмт
Пробовали на авто? Нет?
что пробовал?...
это я вопрос задал, человек под ником alexandr676 продает январь переделанный под 6цил., вот я у него и спрашиваю, что входит в стоимость- 10т.р.?.
а на счет меня, то эту байду, только на столе пытал,... а на деле, не знаю, дойдут ли у меня руки вообще до этого,... занялся так сказать из спортивного интереса, ни каких коммерческих целей не преследовал
что пробовал?...
ясно, а у меня трамблер сгорел,оптика! Вот и решил затеяться...
ну вот сам сделай, и отпишись по теме, как оно там шевелится,...
сам гоняю на 6цил. моторе, но пока фсе- тфу тфу хорошо, вот как дмрв издохнет, мож тогда под 3855 сименсовский буду колхозить, впринципе все есть, даж колодку эбу такогож родного мотроника 81 пин с рабочего блока не пожалел выпоял (так и лежит уже больше года), чтоб переходник смастырить под 55 пин январевскую, чтоб проводку не потрошить, но эт только планы...
Ребят извиняйте времени мало работа, январь на 6 цил переделанный не инженерник , просто доработанный блок , все чётко допаянно очень авторитетным человеком и проверено все работает ! Есть личка есть пишите дам.номер сот позвоноте пообщаемся
Ребят, на мерсах м104 моторах (с фазовращателем) кто-то пробовал прошивку?
буду рад любой ифне в лс или тут, спасибо.
