МВ Atego, 4 zyl, pld A 042 447 96 40
Авто 2007гг . механика . дв с мочевиной. Ищу дамп 29ф400
привет.
1. Номер софта где его посм?
2. Куда кинуть?
ахренеть. как работаеш если софт не можеш определить. Зато дайте флеш моторного без мочи.
+Ахренеть !+-- я не работаю лоудерами и грузилами я работаю руками и програматорами. Могу старуху подключить если это нужно . но за 17 лет работы я не вникал в номер софта модуля плд который четко заточен под опред мотор. если это не знаешь то ахреней дальше...
+Ахренеть !+-- я слил софт простым проггером .Блок мертвый шины данных не шевеляться. В общем вот такой расклад.Конечно хорошо бы было наличие дампов флеши и 2-х епромин...
Изменено пользователем mehanic36
А при чёт тут Секции????????? если вопрос стоял о софте!!! Если читаеш прогерами ..........да какяя разница чем читаеш. Открой флеш и посмотри софт ГЛАЗАМИ. Да положи тут что прочитал, парни тебе скажут какой у тя софт и железяка.
И на крайняк.....так на всякий. Софт на ЭБУ НАПИСАН бУкАвКаМи и ЦиФеРкАмИ.
Изменено пользователем ромашишкин
Привет! Это правильно нужно учиться новому. Не всегда получаеться .Вот фото шильды блока 2 001.jpg подскажи плз где там софтина номер ее что то никогда я над этим не думал
Gerёtecode
Привет ! Этого достаточно для определния номера софта??
приложите дамп 29F400-й.
привет коллеги тоже нужна помощь, Атего тоже шильдик стерта симптомы не выходит на связь ECU MR,думал проводки, нет все нормально блоки FR и INS на связь выходят а блок управления MR нет машина трудом заводится на педаль газа не реагирует что интересно тахометр не показывает если нажать на педаль сцеплении показывает,по словам хозяина блок ремонтный потом вскрыл блок там еепром 29ф200 и начал проверять по CAN шины там стоить микросхема темик B1011s микросхема работает. у кого есть инфо, за ранее спасибо
Привет. Дамп флеши кидай моно в рм. модель авто и о моторе черкни больше инфы..
пробовать на столе запускать блок смотреть осцылом пакеты can идут
спасибо за отклик, на столе не стал подключать но прозванивал обвязку CAN от процессора до микросхемы В10011, 90 и 91 ножки процессора, есть один вопрос нашел такой же проц SAK C-167CR-LM BB только место ВВ... НА+ инфанеон они одинаковые или разные конфигами от бензинового
