Как правильно считать и записать дамп с Airbag модуля.
Здравствуйте, я новичок пробую научиться ремонту компютеров подушек безопасности Чистить краш даты с ипромов.
Теорию учу по интернету, вроде пока ясно следующее.
как я понял порядок действия такой:
1) сначала исправляем ошибки все которые можно исправить физически, допустим исправлено следующее.
2) если осталась ошибка краш даты не стираемая вытаскиваем srs компютер открываем выпаеваем ипром , дальше.
3) берем програматор вставляем чип читаем дамп в 16 битном формате , дальше.
4) чистим дамп от краша , записываем чистый дамп в ипром , дальше.
5) впаиваем обратно в компютер все.
у меня есть два програматора:
1)X-PROG M V5.5 китай
2)MiniProTL866CS китай
пытаюс отремонтировать блок: Mazda 3 Bosch 0 285 001 961 BS4 H57 K30 B
ипром ST95080W3
читал сначала с помощю MiniProTL866CS точного названия не оказалось и обозначения для 16 бит тоже выбрал без обозначения 8 (M95080M)
Прочиталось но неуверен в правильности из за того что нет в 16 битном, не сохранил (теперь знаю что зря).
тут же на форуме нашел дамп (прилогаю)
попытался стереть данные с ипрома ST95080W3 но MiniProTL866CS не смог это сделать.
Тогда взял X-PROG M V5.5 с ним я удалил всю информацию с ипром.
в разделе программы X-PROGа ипром ST95080W3 не оказалось был только M95080 но только на 8 бит. думал раз нет 16 бит может так и надо подумал я и записал.
Запаял в блок и поставил на место, но на машине теперь выдается код неисправности В2477 Неисправность модуля конфигурирования (или неисправность блока управления ) лампочка подушки конечно же горит.
Подскажите пожалуй кто знает, что я сделал нетак неужели это только из за того что я записал ипрома ST95080W3 в X-PROG в 8 битном режиме.
я думаю есть чтото еще проблема не только в восьми битах.
так как я еще тут накасячил не записав дамп с крашем правильно на нисане записывал в 8 битном режиме, но дамп тоже нашел в интернете
блок:
2011 VERSA 98820EM60A (12V) E6
ипром RL66 записывал как 93с66 в 16 битах.
чистый дам приложил
но тоже ошибка Неисправность модуля и частое мигание лампочка подушки безопасности.
Подскажита кто знает пожалуйста, что делаю не так.
Спасибо.
BS4_H57_K30B.rar
2011 VERSA 98820EM60A (12V) E6.rar
Ещё годик почитай интернет. И правила форума почитай. Профиль должен быть заполнен правильно.
Все не так... Сначала в раздел "правила форума" зайди.
да я им так и записал, но в xprog только 8 бит и мазда выдает код неисправности В2477 Неисправность модуля конфигурирования.
Б...ть, профиль заполните. Тогда помощи может дождетесь... Откуда вы?
(Чебоксары, профиль заполнил)
Теперь маленький совет. Возьмите список епромов по возможности разных и идите на радиорынок. Закупите себе для экспериментов хотя бы 5-7 микросхем разных. А потом с вопросами сюда.
Про мазду пока забудьте, если не хотите, чтоб оставшиеся живые подушки стрельнули при включении зажигания...
Почитайте разделы по крашам...
это хорошо, микросхем я купил и читать буду конечно, но почему ошибка в блоке, почему не програмируется, веть дамп чистый и стойже модели, прочитываешь тот же код, что в чистом дампе что с ипром (при сравнении)
Не программируется что?
попахивает бредом...
Я ж говорю, возьмите пустые микросхемы и потренируйтесь на них.
По поводу блока SRS я вас огорчу. Вы его не сможете почистить, даже если возьмете от такой же машины. Можете на форуме купить калькулятор дампов у ребят местных, но это стоит дорого... Если готовы заниматься, то покупайте и не выносите себе мозг.
Изменено пользователем molistat
так значит я ошибся только то что оригенальный дамп не сохранил ?
но ведь должниже дампы подходить если блоки идентичны?
Вчем была ошибка?
Ошибка в начале занятий браться за безопасность! Лучше б панель от таза взяли... Теперь копец блоку, т.к. нужен оригинальный дамп...
понял, тоесть если оригенальный дамп потерян значит блок не востоновить?
Изменено пользователем AlexeyA123
Почистить надо было ножки у микры и фишку на блоке фейри с клином в перемешку в пропорции 1/3 при этом напевая хава нагила.
По сути "почистить" не значит все нахер стереть.
))) да понял я это уже теперь хорошо, но как же тогда лечат блоки другими дампами,
много же постов нужен дамп свой стер или еще что?
Для вас НЕТ!
Да харе ВЫ.....СЯ все востановил помогли без понтов.
Есть еще нормальные люди. Спасибо им.
Наука дело тонкое дружище , побольше читать и поменьше писать , лучше один раз самому понять и сделать , чем сто профи тебе скажут как это сделать , не психуй , ребята тебе помогали именно таким образом , чтоб ты сам понял что делаешь . habe es ?
А vin то прописали!
