Опубликовано 6 сентября, 201510 г. В прикреплённых файлах больше похоже на М74(75) или 17.9.7 М73 - 81 пин а там показано подключение по двум колодкам Внимательно смотрите!
Опубликовано 9 января, 20169 г. то есть варистор, как сказать в радио магазине чтобы поняли, а то от него нечего не осталось
Опубликовано 5 августа, 20178 г. Недавно была приора E-газ с замкнувшими проводами на датчике скорости. На М17.9.7 не выходил минусовой сигнал на 47 контакте,(масса датчиков.). Взяли массу от двигателя, все заработало.
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. Мужики добрый день подскажите пожалуйста что это и как его фамилия вот его полное имя "SMT-R050-1.0, Резистор, SMD 0.05 Ω 5 W ± 1 %, ISABELLENHUTTE" идет как предохранитель чтоб проводка не загорелась при пробое силовых транзисторов
Опубликовано 8 ноября, 20187 г. вот и я выхватил, такую петрушку, лопнул тормозной шланг на патриоте на выпуск, и все это дело на ходу загорелось, совокупились дк1 дк 2 и положение распреда. прогар такой же как на фотках в месте дк 2. но при всех целых предохах . чек не горит, походу процу пришел кирдык
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. Всем привет. Сегодня принесли 17.9.7 УАЗ Патриот 2011г. На ходу заглох. Не горит чек. Машину не видел. Как утверждает электрик, который до этого ковырял данный авто, все питания присутствуют. Раскидал блок, всё в идеале. Мельком глянул(некогда было) нулевики и омники живы. Полевик на вид смущал. Отпаял,проверил,всё норм. Какие на нём питания должны быть? На истоке сидит В+, на затворе 1В,на стоке 0В. Т.е. заперт транзюк. Кто нибудь сталкивался с подобным дефектом? Обычно проблемы из-за ДК. Завтра займусь вплотную, вот и хотелось бы подготовиться. И ещё, пытался подключиться на столе, на связь не выходит. Подключился в BSL-режиме через РСМ не конектится. На чём собраны стабилизаторы 5 и 3,3V?
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. Записывал от аккумулятора, ток ещё не смотрел. Но ни чего не греется. При первом подключении к РСМ и попытке прочитать, на Power Box PCM сгорел нулевик по питанию. Проверил КЗ нет. Заменил его,потом все было норм. Но блок не идентифицировался. Блин.т9. Запитывал.
Опубликовано 22 декабря, 20187 г. А все же за что отвечает драйвер 40048 ? на его и К линия приходит.
