РобертНСК Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Опубликовано 2 февраля, 2015 должны быть импулсы на затворе полевика при тако нажатии "кнопок" в программе ? или это только для платной версии ?
РобертНСК Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Опубликовано 2 февраля, 2015 не надо импульсы на ДПКВ , нагрузку на ключи, может питание дополнительно ? нет импульсов на обоих затворах.
РобертНСК Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Опубликовано 2 февраля, 2015 ЗИМА. как системник и монитор к машине тянуть?
РобертНСК Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Опубликовано 2 февраля, 2015 кончились умные ответы на глупые вопросы.
dim@rik Опубликовано 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 ЗИМА. как системник и монитор к машине тянуть? Для этого есть такое помещение как гараж или можноиноут приобрести, если самому о себе не побеспокоиться кто еще это сделает
Дмитрий Иванович Опубликовано 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 подробности выясняются. нет искры на двух цилиндрах. по печатке отследить управление ключами не получилось. нет ли у кого схемки? В твоем случае быстрое решение вопроса, это замена ключей местами на плате ЭБУ, и быстрыми шагами к машинке проверять, появилась искра на цилиндрах там где ее небыло? Если появилась то уже понятно, кто виновник? А сам модуль зажигания проверяли? Ключ звоним от пина разьема до ключа, не надо отслеживать его по дорожкам. Если не ошибаюсь ваша схема подключения
РобертНСК Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Опубликовано 3 февраля, 2015 Дмитрий Иванович, вопрос то чтоб на столе продиагностировать, а не в машине зимой ковыряться. и хозяин ответа путьнего не дает. сейчас клиент пошел продвинутый, лампочки уже на выход вешали, но опять мямлит, то горит, то не горит, конкретики ни какой, мне бы убедиться, что импульсы на выходе есть и отдать.
РобертНСК Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Опубликовано 3 февраля, 2015 ЕСТЬ там импульсы, УРА!!! только коротко, где то пол секунды. пока мышкой компьютерный осцил включаеш они успевают пролететь, взял ЭЛТ осцил и узрел. смотрим дальше.
РобертНСК Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Опубликовано 3 февраля, 2015 задача минимум выполнена, под нагрузкой (лампа 6вт) импульсы на выходе есть. ключики значить целые, пусть катушку покупают. не пинайте сильно, а вместо ключиков, полевики с материнской платы компа ни кто не пробовал?
РобертНСК Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Опубликовано 3 февраля, 2015 как бы название темы поменять.
vladgl Опубликовано 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 задача минимум выполнена, под нагрузкой (лампа 6вт) импульсы на выходе есть. ключики значить целые, пусть катушку покупают. не пинайте сильно, а вместо ключиков, полевики с материнской платы компа ни кто не пробовал? даташиты посмотри и всё станет понятно))))
РобертНСК Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Опубликовано 3 февраля, 2015 я думал кто нибудь анализировал уже.
Дмитрий Иванович Опубликовано 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 задача минимум выполнена, под нагрузкой (лампа 6вт) импульсы на выходе есть. ключики значить целые, пусть катушку покупают. не пинайте сильно, а вместо ключиков, полевики с материнской платы компа ни кто не пробовал? А в магазине они у вас сколько весят? У нас 150 -200, недорого.
РобертНСК Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Опубликовано 5 февраля, 2015 УВАЖАЕМЫЙ. до магазо далеко. до Новосиба еще 120 км. ичто мамке стоит я не знаю. что трудно ответить (если разбирался). проводимось другая, по току не тянет, скорость переключения не та ? (не может быть. частота здесь маленькая).
vladgl Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) УВАЖАЕМЫЙ. до магазо далеко. до Новосиба еще 120 км. ичто мамке стоит я не знаю. что трудно ответить (если разбирался). проводимось другая, по току не тянет, скорость переключения не та ? (не может быть. частота здесь маленькая). ещё когда про даташиты сказал,или интернет то же за 120 км?Про ключи и их замену изжёвано куча тем. Если б вы хоть немного пользовались поиском то этой темы вообще бы не было. Изменено 5 февраля, 2015 пользователем vladgl
РобертНСК Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Опубликовано 5 февраля, 2015 разный у нас гугл. дай конкретную ссылку. посмотрел по даташитам, оба N канальные напр 30-50 вольт, по току в материнках даже мощнее.
vladgl Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 Та не вопрос,ставте.Только с вас отчёт.
РобертНСК Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Опубликовано 5 февраля, 2015 за счет эдс самоиндукции при закрытии транзистора, прикладывается большое обр. напр. так верно?
