VW CADDY 06 г.в рулевая рейка
была заменена рулевая рейка в сборе с (старая) 1К1 423 051СК на (новая) 1К1 423 055М и теперь висит ошибка по инициализации угла 03803.
Угол поворота руля не инициализируется, пишет блок управления заблокирован. (KTS 520)
как победить сие чудо , да забыл ,угол поворота руля показывает. рейка работает
Log-Log.txt
VAS 5054 и кодирование блока управления рулевой рейки.
При замене рейки надо провести процедуры по вводу в эксплуатацию - кодирование,параметрирование и только после этого адаптации. Лучше у дилера.
не однократно менял такие рейки и вопросов не возникало .
пробовал VAS 5054 подключать ,просит кад доступа ввести , если я правельно понял это логин ?
закономерно второй вопрос: где взять логин.
И будут ещё вопросы, не у тебя,так у клиентов!
Изменено пользователем уномоменто
Ещё и версия ПО старая - по ней могут быть отказы,требуется обновление.
touran.rtf
Вот:
Sensor for Steering Angle (G85)
Important Note: This procedure ONLY applies to Models with Conti/Teves MK70 ABS/ASR.
This Procedure does NOT apply to Conti/Teves MK60, MK60CE, MK60EC1 and similar ABS/ASR/ESP systems. Check the Vehicle specific Diagnostic Procedures pages for each ABS System page with documentation.
Prerequisites:
  • Start the vehicle.
  • Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
  • Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
  • If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
  • Ensure that the steering wheel is not moved again.
  • Keep the engine running and do not switch off the ignition.
  • System voltage at least 12.0 V.
[select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
А что так можно было? А я всё к дилерам, к дилерам...
Или всё-таки так:
Адаптация ЭУР 3-го поколения.pdf
:wink: можно так и так ... Изменено пользователем masterok
буду пробовать ,
датчик положения руля откалибровался , но ошибка висит не трётся.
Какая ошибка? Если висит ошибка по Джи 85, то не откалибровался и надо, соблюдая все условия начинать процедуру по новой. Когда откалибруется - ошибка сама уйдет.
Так почему решил, что откалибровал? И руль крутится легко?
Может неспроста пишут:
В обязательном порядке необходимо контролировать, чтобы программировалась правильная характеристика усилителя рулевого управления!
В протоколе диагностики по адресу: 44 Усилитель рулевого управления, наименование: EPS_ZFLS Kl. 70 необходимо найти характеристики. После инсталляции текущей версии ПО или замены усилителя рулевого управления есть характеристика Kl. 000. ---> Выполнить загрузку характеристики
всё победил ведро ,действительно датчик поворота был не откалиброван
сбило с толку , то что ,датчик поворота руля после калибровки встал в ноль,упоры тоже увидел, но не правильные 192^ и 140 ^ и в 060 канал не посмотрел . в общем (дело было не в бабине...) всем :bux: благодарю .
уномоменто :post-6:
:post-6: Хорошо, что получилось! Я даже и не пробовал новые рейки обучать!
Порекомендуй всё-таки съездить к дилеру,чтобы обновил ПО и загрузил нужные характеристики и к тебе претензии не предъявлял,если вдруг чего не так!
