ошибки Р0118 и Р0123
Всем привет, у меня ваз 2114, проблема такая: при сбросе газа долго не падают обороты , зависают примерно на 1100 и постепенно падают на 990 и потом 840, при этом машину начинает колбасить. Диагностика через ОБД ошибок не выявляет, а когда подключаюсь колодкой к мозгам показывает сохранённые, текущие ошибки- Р0123(высокий уровень сигнала датчика охл. жидк.),Р0118(высокий уровень выходного сигнала датч. дрос. заслонки). Что самое интересное что они не стираются ни одной программой. Связано ли это как-то или нет? Менял всё что можно... Мозги V.S 5.1 итэлма V5V13K03
Изменено пользователем BeLbIi
Если ошибки не трутся,значит они текущие. Нужно найти причину и устранить её. Смотри (прозванивай) проводку.(Купи норм сканер, чтобы была кнопка "отремонтировать машину")
а почему они должны стираться
если я правильно понимаю подключение происходит напрямую к ЭБУ без подключения переферии
т.е. на ЭБУ подано питание и подключен только сканер вместо проводки
данные диагнозы где
или может сразу к спецам за деньги?
Время впрыска маловато. Покрути RCO. но вам походу , лучше к спецам машину отогнать....
Изменено пользователем Ларёк
%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-707732.jpeg
давление топлива?
компрессия?
подсос воздуха?(шаги РХХ завышены)
напряжение бортсети соответствует?
авто не прогрето
Изменено пользователем nerd
